[A-G] P1405 i rozbebeszenie EGR-a - da się?
Witajcie,
w swoim SZR-e zaślepiłem EGR-a w ub roku (od tego czasu przejechałem pewnie >20kkm ), aby silnik lepiej się 'zbierał' i miał bardziej 'kulturalny' przebieg charakterystyki co się udało. Jednak aby umożliwić poruszanie się "grzybka" trzeba było w blaszce zaślepiającej zrobić jeden otwór, przypuszczalnie uboczny skutek był taki, że spaliny nie przepływały przez niego i osadził się syf więc łapie P1405 - błąd liniowej regulacji, patrzyłem na Tech-a i przy teście otwarcia zawiesza się pomiędzy 27 a 30% otwarcia i później powyżej 40% - nie osiąga np żądanych 50% i oczywiście wywala w/w błąd,
wniosek jest więc taki, że grzybek się blokuje,
teraz pytanie czy ktoś rozbierał/ widział manual rozebrania EGRa, myślę o stuningowaniu go tak aby wywalić sam grzybek (czy też jego fragment) poruszający się w podstawie - pozostawić resztę wewnątrz aby trzpień wysuwał się i dawał prawidłowy sygnał zwrotny do ECU o osiągnięciu żądanej nastawy,
hmm, a może jest to na tyle jednorazowa konstrukcja, że nie ma sensu go rozbierać i lepiej wsadzić EGRa do myjki ultradźwiękowej zalać trochę płynu (np do przepustnic) i poczyścić?
dzięki za wszelkie uwagi, linki (dotyczące dewastacji/rozbiórki samego EGRa) etc,
brat
Tak wygląda EGR w środku.
Syf osadza się na trzonku grzybka (niebieskie strzałki) i powoduje zacięcia. Usunięcie grzybka nic nie da, bo zostanie otwór po trzonku. Nie będzie też oporu dla rdzenia.
Łatwiej będzie rozruszać grzybek, porządnie go nasmarować, zaślepić otwory, żeby brud nie wpadał i przymocować gdzieś EGR-a.
A otwory w kolektorze zaślepić.
Zawór będzie miał dobrze, a spaliny nie będą szły w dolot.
Albo wykonać odpowiednio grubą przekładkę. Wydrążyć w niej otwór; nie na wylot, ale na tyle głęboki, żeby grzybek mógł się wysunąć na cała długość.
> Rozbebeszyć się da, ale ze złożeniem będzie problem
chyba że amplituda ruchu trzonka < jego długości o którą można go skrócić i zaślepić otwór wlotowy devil.gif
ten wariant również rozpatruję,
ta wersja jest mi obecnie najbliższa ale ... jaka jest amplituda skoku trzonka? dam mechanikom na wzór uszczelkę egr-a żeby mi to zwymiarowali i dali do wycięcia laserem i obróbki z kwasówki taki element i będzie spokój,
ATSD aż dziw bierze że nikt nie wymyślił i nie sprzedaje układu elektronicznego (który jak sądzę przecież byłby prosty) wpinanego we wtyczkę EGRa który na sygnał wymuszający otwarcie z ECU (pewnie sygn. modulowany PWM?) w/g charakterystyki dawałby odpowiedź napięciową dla ECU odwzorowujący prawidłowe zachowanie EGRa, byłby spokój raz na zawsze hehe.gif
brat
Ja rozbebeszyłem swojego EGR-a smile.gif. Ponowne zebranie tego w całość jest nieżmożliwe frown.gif
> Ja rozbebeszyłem swojego EGR-a . Ponowne zebranie tego w całość jest nieżmożliwe
> Mam parę fotek więc mogę podesłać
jeżeli to nie problem to może wrzuć tu w wątek jakieś ze dwa w celach poglądowych, wszyscy będą mogli zobaczyć, a jeżeli nie to na PW podam Ci mail i ja wrzucę je gdzieś na serwer,
dzięki,
brat
ktoś kiedys zapodal taki link
link
> link
to jest opracowane dla Z22SE a tam inaczej jest sterowany EGR, ZTCK to polaryzacje są odwrotne? w każdym razie nie zadziała w silnikach typu SZR, XE, XEL itd,
brat
dzięki uprzejmości kolegi maaster i jego poświęceniu (a raczej poświęceniu jego EGRa zlosnik.gif ) wrzucam zdjęcia jego autorstwa,
na pierwszym zdjęciu widok roboczej części zaworu, poruszający się wzdłuż zaznaczonej strzałki niebieskiej trzpień wysuwa zaznaczony na czerwono "grzybek" z gniazda (strzałka zielona) - jeżeli coś poknociłem proszę o sprostowanie wink.gif
rysunek złożeniowy (a raczej rozłożeniowy wink.gif )
brat
Chodziło mi o to, że bez grzybka trzonek wejdzie głębiej w cewkę (brak oporu grzybka o gniazdo). To może spowodować błąd. Tak, czy inaczej usunięcie grzybka bez rozebrania zaworu jest problematyczne wink.gif
Też się nad tym zastanawiałem. Każdy rozgarnięty elektronik mógłby coś takiego wyrzeźbić. Większy problem to emulowanie cewki, żeby nie wywalało błędu jej obwodu.
niewiem.gif może chodzi o to, że korelacja między PWM-em, a sygnałem położenia grzybka jest dość ścisła (maks. błąd to bodaj że 2%). Ale przecież nie takie rzeczy ludzie robią.
No i coraz więcej sterowników prowadzi aktywne testy EGR-ów.
fakt, o tym nie pomyslalem,
> problematyczne
właśnie widzę, że nie ma sensu się z tym szarpać,
tu by można nawet było wpinać obwód oryginalnego EGRa, równolegle "czytać" przebieg sterownia z ECU,
ano właśnie, zresztą jak widać na przykładzie linka z takim modem w Z22SE da się i to nawet przy użyciu prostych elementów, ja pomyślałem że można by zapiąć np. mikrokontroler ale ze mnie żaden elektronik wink.gif
ale wiesz, skoro rozpracowali wywalanie DPF-ów z aut poza ASO to obejście EGRa też jest spokojnie do zrobienia,
brat
A co z bledem P0400 ??
Zaslepiony w moim silniku EGR, a MAP sensor widzi brak zmiany cisnienia po otwarciu EGR w kolektorze.
Fakt, wystarczy na chwile zgasic silnik i ponownie zapalic, aby byc pewnym ze to ten blad, kasuje sie od razu.
> kolektorze.
> sie od razu.
OIDP to MAP też daje sygnał napięciowy, więc pewnie też byłaby do zrobienia emulacja napięcia dla ECU, na podstawie sygnału sterującego EGRem pewnie jakoś proporcjonalnie trzeba by korygować napięcie WY z MAP,
no ale to trzeba by siąść nad tym, zczytać charakterystyki sprawnego układu i zrobić takie urządzonko, pomysł prosty tylko trzeba by to jeszcze wykonać spineyes.gif
brat
