Demontaż chłodnicy
No i stało się miałem małe bumm. Uszkodzenia niewielkie ale chłodnica dziurawa, spróbuję ją polutować, i z tąd moje pytanie? Czy da radę w Astrze G Y20DTH wyjąć chłodnicę wody bez demontażu chłodnicy klimatyzacji? Nie chcę nabijać gazu do układu jak wymontuję chłodnicę klimy.
Fotka uszkodzeń w załączniku.
Marne szanse na wyciągniecie chłodnicy wody bez demontażu chłodnicy klimatyzacji, bo musisz wtedy wyciągnąć od strony silnika co jest nie możliwe.
> klimy.
nie wyjmiesz chłodnicy bez odkręcenia skraplacza od chłodnicy - ale nie trzeba będzie rozszczelniać układu klimatyzacji, na wężach odchylisz skraplacz który umożliwi wyjęcie chłodnicy,
brat
Kolega dobrze pisze . Sam jak wymieniałem chłodnicę wody to klimy odchyliłem na bok i było miejsce.. Pzdr
THX więc tak spróbuję zrobić
> klimy.
hej!
Robiłem to już dwa razy w A II Z16XE z klimą.
Myślę, że konstrukcyjnie Twoje TD nie różni się od mojej benzyny.
Do rzeczy.
Sciągasz zderzak, odkręcasz wentylator do klimy wody, wyciągasz tunel podawający powietrze do filtra powietrza.
W między czasie możesz spuścić wodę z chłodnicy do jakiejś miski. Następnie odkręcasz wszystkie śruby mocujące obydwie chłodnice oraz ściągasz węże z chłodnicy wody.
Kiedy już wszystko ładnie poodkręcasz, to odchylasz do siebie prawą cześć chłodnicy klimatyzacji a następnie chłodnicę wody wysuwasz w prawo-w dół.
Bez obaw nic się nie rozszczelni. Chłodnica klimy jest częściowo połączona wężami gumowymi z resztą obiegu i bez problemu można ją lekko odchylić.
Dobra rada na koniec.
Wjedź sobie na jakieś np drewniane 10cm klocki jeżeli nie posiadasz kanału aby łatwiej tą chłodnicę w dół wyciągnąć!
Życzę powodzenia i bez obaw. Dasz rade!
> hej!
> Wbrew temu co piszą Koledzy wyżej, chciałbym Cie uspokoić - JEST TO MOŻLIWE!
mam nieodparte wrażenie, że jednak nie przeczytałeś naszych wypowiedzi yikes.gif
brat
> brat
Niestety intercooler to naprawde przeszkadza, lepiej odkręcić belkę przednieko pasa, dostęp miodzio. Pzdr
> faktycznie, podnieciłem się jak młody
> Mam nadzieję, że honoru nikomu nie ująłem
brat
