Krzywa Felga
Wczoraj po ciemku w jechałem w dziurę na jezdni i w wyniku tego uszkodziłem felgę aluminiową... kierownica drga... felga jest lekko tak jakby wgnieciona od strony wewnętrznej czyli nie widocznej, i teraz pytanie, czy jak wyklepię to młotkiem i wyważę to będzie dobrze, czy są jakieś inne sposoby na to, da radę ją wyprostowac?? Nigdy nie miałem takiego problemu i mam nadzieję że nie stracę feluski... tak wiem zawieszenie wymieniam na czasie, zdjęcie felgi w załączniku
napisz tylko tyle plastyczność stali jest kilkanaście bardziej plastyczna niz. Alu, nawet kiedyś słyszałem, że 3% tylko!! i przy każdym prostowaniu felgi Alu powstają pęknięcia zwykle mikro.
Miodkiem odpada, zawieś do zakładu niech ci to zrobią i załóż na tył
heh i pewnie troszkę mi ubędzie z portfela:(, no nic muszę podjechac i ogarnac tylko pracuje do późna i dla tego najpierw pytam się na ak:)
widziałeś w jakim stanie masz sworzeń wahacza? Za prostowanie felgi zapłacisz ok 60zł i będzie git. Ja miałem wszystkie 4 krzywe jedna pęknięta ale jest git, wyprostowane i wyważone.
tak widziałem, w pierwszym poście jest napisane że wymieniam na czasie, mam już nowe części...
Yak informacyjnie za wyprostowanie felgi wybuliłem 90zł i jest dobrze smile.gif
gdzie tak dobrze prostuja?
mam znajomka w zgierzu, więcj info na prv
No ja przebywam w Grodzisku Mazowieckim i właśnie tu prostowałem w takiej znanej wulkanizacji...
> załączniku
Czy droga była oznaczona znakiem a_11.gif bądź a_14.gif ?
Jeśli nie to wróć tam gdzie była ta dziura porób zdjęcia i wezwij policję niech spiszą notatkę. Następnie piszesz pisemko (dołącz zdjęcia) do zarządcy drogi bądź właściciela drogi o zwrot kosztów naprawy.
