czujnik poziomu spryskiwaczy Astra F
Mam mały problem. Zamontowałem sobie czujnik poziomu plynu do spryskiwaczy, ale na zakretach nawet jak jest polowa zbiornczka mruga mi czasem kontrolka. Rozwiazanie tego jest uklad, ktory to opoznia, ale niestety elektronikiem nie jestem. Moze ktos mi pomoze co mam kupic i jak zlozyc ten uklad. Tu jest link do tego: http://www.astra.auto.pl/content/view/274/48/1/1/.
Prosze o pomoc
> co mam kupic
> i jak zlozyc
> ten uklad.
P.S. a najlepiej załóż MID'a i nie będziesz musiał bawić się w żadne "układy" zlosnik.gifgrinser006.gif
EDIT: wypadało by się też przywitać w podwieszonym wątku i uzupełnić trochu profil smile.gif
Licząc tranzystory od lewej na schemacie, dwa pierwsze to dowolne npn małej mocy, ostatni npn średniej mocy - ma wytrzymać prąd żarówki kontrolki 100 - 200 mA
Wartości rezystancji podane na schemacie, wartość pojemności kondensatora elektrolitycznego również - 100 uF (to "u" to "mikro", nie mam tej literki na klawiaturze wink.gif )
A właśnie, jak to jest w przypadku mid-a? Czasami zdarza się, że jeszcze pół zbiorniczka plynu, a tu bęc "washing fluid level" sciana.gif
> przeca masz na schemacie...
> tranzystory to pewnie dowolne n-p-n średniej mocy...
> lutować umie
nie znam sie zbytnio na elektornice, wiec pytam....
> - 100 uF (to "u" to "mikro", nie mam tej literki na klawiaturze )
od lewej dwa pierwsze to chodzi o które? jak są one oznaczone na tym schemacie. Jak w elektronicznym powiem małej mocy i średniej to bedą wiedzieli o co mi chodzi?
Na schemacie są trzy tranzystory ułożone niemal w jednej linii. Patrząc od lewej strony tej linii, dwa pierwsze to są właśnie dwa pierwsze: pierwszy i drugi.
Symbolem tranzystora.
Tak. Możesz przykozaczyć i powiedzieć "małej mocy, typu BC107; średniej mocy, typu BD135"
> Pozdroofka
dzieki wielkie;) teraz juz dla mnie wszystko jasne;P
