silnik nie odpala
witam astrowicze , prosze o rade
mam takie objawy i nie wiem co o tym myśleć w astrze 16v8
po prubie uruchomienia silnika silnik nie odpala a wentylator cały czas się obraca,nawet po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki.Jeszcze raz prosze o rade pozdrawiam
Mi to wygląda na uszkodzenie czujnika cieczy chłodzącej - jeśli wskazuje, że silnik jest bardzo gorący, stąd kłopoty z uruchomieniem zimnego silnika i ten działający wentylator. Zerknij na wskaźnik na zegarach, co pokazuje, Astra G ma jeden czujnik na ECM i na zegary.
A może od razu wymrugać błędy?
Pozdr.
Też obstawiam coś z w/w.... trzeba obadać czujnik i wybadać kody błędów - od razu coś się powinno wyjaśnić...
> wyjaśnić...
wg mnie brakuje gdzieś masy (zawsze tak jest jak wentylator sam z siebie działa) - przyłóż jakiś przewód do aku "-" i silnika i zobacz co się będzie działo.
