Problem z hamulcem ręcznym
Po zmianie bębnów w tylnich kołach, hamulec ręczny jest słaby. Regulacja przy kole nie daje za wielkich rezultatów. Czy jest jeszcze regulacja przy dźwigni hamulca ręcznego ?? Prosze o podpowiedzi - o zrobić zeby hamulec dobrze hamował ( jak i gdzie wyregulować? )
Jest regulacja na lince obok środkowego tłumika.
Wykręciłeś regulator, żeby szczęki doszły do bębna?
Jaka regulacja?
Przy dźwigni a raczej pod podłogą, w okolicy tłumika środkowego jest nakrętka, którą reguluje się napięcie linki, ale to Ci nic nie pomoże. Zrzuć bębny, podkręć samoregulatory tak aby bębny ciężko wchodziły na szczęki i zmontuj. Dalsza regulacja samoregulatorów już nie jest potrzebna, bo bębny są nowe więc nie mają rantu.
