Licznik
Niedawno jeden z Kolegów pytał co zrobić, aby się segmenty licznika kilometrów zanikające pojawiły.
Od dość dawna mam ten sam problem, ale jakoś nie mogłem się zmobilizować żeby coś z tym zrobić. Pisaliście, że "zimne luty" itp. Parę dni temu padła mi żarówka od lampki świateł, więc pomyślałem sobie, że dziś zajrzę. Wyjąłem licznik, zdjąłem tylną pokrywę, wyjąłem płytkę z układami i licznikiem kilometrów. Zimne luty myślę sobie... za drobne są, żebym je mógł bez ryzyka uszkodzenia lecieć lutownicą jaką posiadam. Podłączyłem samą płytkę z licznikiem kilometrów do gniazda - wszystkie segmenty wyświetlacza się pojawiły. Nic to, myślę sobie, trzeba składać. Psiuknąłem tylko we wtyczki jakiegoś antyoksydanta i skręciłem z powrotem.
Przekręcam kluczyk... najpierw same ósemki, potem litery "F", potem odwrócone w prawo litery "L", mile, kilometry... a na końcu wskakuje grzecznie liczba aktualnego przebiegu głównego. I dopiero potem podnoszą się na swoje pozycje wskaźniki paliwa i temperatury. Myślę sobie, jest ok. Wyjmuję kluczyk, wkładam, przekręcam znów - to samo. I za każdym razem taka sekwencja zdarzeń jak opisana powyżej.
Pomyślałem sobie, że przejadę się i zobaczę czy licznik działa. Przejechałem kilkaset kilometrów - licznik dzienny ani drgnie. Myślę sobie - no fajnie, po liczniku. Okazało się jednak że główny działa. Tyle dobrego myślę sobie. Ale odruchowo dziubnąłem kilka razy przyciskiem do zerowania licznika dziennego... i nagle szok!. Zaczął działać, wszystkie segmenty świecą. jednym słowem gra.
Kolejna historia z cyklu "się psuje i się samo naprawia" zeby.GIF. Bo poza wspomnianym "psiuknięciem" nic nie zrobiłem.
> Witam,
> gra.
> Kolejna historia z cyklu "się psuje i się samo naprawia" . Bo poza wspomnianym "psiuknięciem" nic
> nie zrobiłem.
Nie ciesz się za wcześnie u mnie też tak było ale za jakiś tydzień wróciło do normy , czyli działa jak mu się chce . Lutowałem już dwa razy i nie pomogło , teraz myślę nad wymianą .
Tak serio to spodziewam się, że po jakimś wstrząsie na nierówności sytuacja wróci do normy... frown.gif
