Astra G, problem z zaciskiem hamulca:(
Hej. Mam taki mały problem. W sobotę po przejechaniu ok 100km zagrzało mi się prawe przednie kolo. Okazało się ze klocki są już dość w kiepskim stanie. Przy wymianie pojawił mi się problem z tłoczkiem, dość opornie szło jego cofnięcie. Po złożeniu kolo się blokowało. Rozebrałem jeszcze raz docisk i poruszałem kilka- kilkadziesiąt razy tłoczkiem- wysuwałem go troszkę i cofałem.Myślałem ze jest w porządku( po przejechaniu krótkiego odcinka nic sie nie działo), ale dziś gdy wracałem do domu problem znów się pojawił. Co robić?? czy to wina tłoczka?? próbować go jeszcze rozruszać, czy może go rozebrać??Dodam ze jak klepnąłem zacisk młotkiem to problem ustał... do domu wróciłem z zimnym kołem. Ale mimo to chciał bym to dla pewności zrobić. Przy wymianie wszystko dokładnie wyczyściłem...(oprócz tłoczka- nie rozbierałem go).
pozdrawiam:)
To sugeruje, że zacisk nie "pływa" w jarzmie lub klocki są zbyt mocno wciśnięte w ich prowadnice (przed założeniem nowych klocków, należy zacisk dokładnie oczyścić i przedmuchać sprężonym powietrzem). Gdyby przyczyną był tłoczek, to po klepnięciu młotkiem zacisku i ponownym naciśnięciu hamulca problem powróciłby... i koło nie byłoby zimne. Pozdr.
