Czujki cofania padły ??
Coraz częściej mi cały czas piszczy pomimo iż nic za mna nie ma sciana.gif Po demontażu i montażu kostki łączeniowej przy zderzaku ustaje do następnego cofania spineyes.gif
Ma ktoś jakiś pomysł ???
Z tego co widze a raczej słysze to wszystkie czujki działają mają te swoje "bzyczenie".
Czy wybrzuszony lakier na czujce może mieć jakiś wpływ na poprawne działanie ??
mam to samo, nie mam pojecia co to jest za usterka, ja juz wymienilem wiazke, wszystkie czujki i centralke (ale wszystko na uzywki, i nei mam zielonego pojecia co sie dzieje)
> nawet mnie nie strasz
> w środe chyba się tym zajmę
a toto ustrojstwo nie ma jakiejs kalibracji ?
przedchwilą wróciłem , niby działa a później już lipa sciana.gifsciana.gifsciana.gif
musze poczytać gdzieś na ten temat.
> Coraz częściej mi cały czas piszczy .... <
Proponuję sprawdzić co padło w ten sposób:
- odpiąć od centralki wszystkie czujniki;
- załączyć "cofanie" i sprawdzić czy piszczy;
- nastepnie podłączyć jedną czujkę i sprawdzić (do każdego wejścia po kolei);
- i tak dalej ...
W ten sposób bez problemu znajdzie się uszkodzenie: czy to centralka, czy któraś z czujek, czy dane wejście.
Powodzenia w diagnozowaniu ok.gif.
> Witam,
jak dam wsteczy do piszczy przez 3s ( taki inny pisk ) , na LCD wyświetla się błąd i cisza.
tutaj kicha , trzeba ściągnąć zderzak, przedchwilą wróciłem bo nie mam tak długiego klucza sciana.gif
> - i tak dalej ...
> wejście.
> Powodzenia w diagnozowaniu .
> Witam,
> - załączyć "cofanie" i sprawdzić czy piszczy; ....................
Tak można, jak najbardziej. Jednak proponuję pozbyć się najpierw tej nieszczęsnej wtyczki pod zderzakiem. Wystarczy że bedzie się delikatnie ruszać i któryś z kabli bedzie na niej nie przewodził i zonk. Ja się po zimie też z tym męczyłem. Czyściłem ją, suszyłem i nic. Podziałało chwilę i dalej błąd. W końcu się wkurzyłem. Wywaliłem wtyczkę, polutowałem kable i drugi miesiąc cieszę się sprawnymi czujnikami.
> .... tutaj kicha , trzeba ściągnąć zderzak, przedchwilą wróciłem bo nie mam tak długiego klucza ...<.
To trudno, trzeba demontować zderzak, w inny sposób nie da się precyzyjnie sprawdzić co szwankuje.
Choć jej całkowicnie nie dyskwalifikuje jako cześć która właśnie szfankuje sciana.gif
> dziś rano działały , po przejechaniu 10 km już nie
ten sam objaw, wiazke mam cala polutowana, wtyczki do czujek nowe (uzywki) i nowe czujki.
Dziś i wczoraj auto stało w słoneczku i jakoś działa wszystko , zobaczymy jutro zlosnik.gif
