Zimne powietrze z nawiewów
ostatnio przy nastawie ECO 21 st. C (climatronic) dawało mi strasznie ciepłym powietrzem, natomiast ostatnie kilka dni przy tym samym nastawie leci cały czas chłodzik. co może być nie tak?
wydaje mi sie, że przy dzisiejszych chłodniejszych rankach 21 st to ciepłe powietrze, tak zresztą było do niedawna
może ktoś miał podobne zjawisko? czego szukać?
pozdrawiam
Ale co w tym dziwnego? O ile dobrze pamietam, to przy nastawie ECON uklad dazy do ustalonej temperatury wnetrza, ale bez wlaczania sprezarki. Czyli jak jest w aucie zimno, to grzeje, jak jest cieplo to powietrze o temp zewnetrznej leci...nie?
tak, tylko po osiągnięciu temp. silnika 90 st. i ustawieniu temp. ECON na 21 st. powinno lecieć dość ciepłe powietrze, a tu niestety leci dość chłodne. na dworze rano było 3 st. więc w aucie powinno odczuwać sie cieplejsze powietrze
No coz - wypadaloby przeprowadzic diagnostyke ukladu, moze ktorys czujnik szwankuje, ale sie zawor zacial, albo jeszcze cos innego.
Pewnie bardziej doswiadczeni koledzy Ci pomoga co sprawdzic na dzien dobry bez VAGaok.gif
> W takim razie zle zrozumialem
vaga podepnę dzisiaj po południu
natomiast z tego co dziś zrobiłem do tej pory to na słuch sprawdziłem działlanie wszystkich silniczków, które odpowiadają za ustawienia klapek: na twarz, na nogi, na szybę i wszystko do środka działa OK, słyszalne jest działanie poszczególnych mechanizmów
jak coś wyjdzie na kompie napiszę jutro
nie wiem jak w tych nowszych autach VW ale w starszych funkcja eco dawała możliwość samego nadmuchu z zewnątrz powietrza bez załączania sprężarki klimy,ale ja w swoim autku miałem pełen climatronic i funkcji eco nie miałem
