oklejanie slupkow
Pany oklejalem dzis slupki i srednio to wyglada, jak sa zamkniete to ok, ale jak otwarte drzwi to lipa, folia skurczona itd.
Mozecie podrzucic foty waszych slupkow? Najlepiej przy otwartych drzwiach.
Jakies specjalne rady przy oklejaniu?
Ja podgrzewałem suszarką folie i po kolei wolne naklejanie od bocznej tylnej szyby ruchami pionowymi az po uszczelke drzwi i nic mi nie pomarszczyło. Po rozgrzaniu suszarką nie naciągaj zabardzo, bo gdy będzie zimna może się przykurczyć i spękać albo pomarszczyć.
A na jaka dlugosc to pociagnac? Jak daje do konca slupka to pozniej jest problem z zawinieciem do rogu pod uszczelke to folia sie zwija... bede probowal z suszarka moze bedzie lepiej.
Pozniej docinasz folie czy zostawiasz jak jest?
Docinałem z wysokości, jako punkt odniesienia brałem wcześniej oklejony "słupek" na drzwiach ok.gif
Jak masz uchylne szyby w tyle to je zdejmij wraz z uszczelką przy słupku, wtedy folie dajesz ładnie pod to, a na nią później uszczelke. Od strony drzwi wewnątrz to samo, zdejmowałem uszczelke.
Na zagięciach delikatnie podcinałem żeby łatwiej i lepiej zagiąć.
Edit. jak chcesz to zrobie foto i wieczorem wrzuce
u mnie tak jest klyk
> juz od tamtego roku mam i sie trzym i nie zamierza puścić
O widze olales rogi, dales na prosto i git wink.gif Dzieki bardzo, fajnie to wyglada.
Obiecane fotki:
zobaczymy czy mi też tak się uda na SC
Folie na allegro kupywałem, nie pamiętam jakiej firmy. Samemu oklejałem
> jaka folia do tego potrzebna??
Np na TEJ aukcji masz folię potrzebną do oklejenia.Ogólnie chodzi o folię termoplastyczną bo łatwiej ją ułożyć przy użyciu np suszarki w razie jakiejś nierówności po przyklejeniu wink.gif Na alledrogo pełno tego i w motoryzacyjnym też dostępne ok.gif
>czy samemu da rade??
> Obiecane fotki:
nie no ladnie. Mi jakos zawsze folii braknie :/ Miales szeroka na 11cm czy ta wieksza? O ile to w ogole jest jacky...
Ja nie miałem folii "Jacky" tylko jakąś inną.
11cm starczy na słupek drzwi, natomiast jak chcesz okleić słupek w budzie tak jak u mnie to niestarczy.
Oklejałem to ponad rok temu jakoś, nie pamiętam już dokładnie jeśli chodzi o wymiary, ale łatwo to sobie pomierzyć
> niestarczy.
> sobie pomierzyć
no wlasnie mialem to pisac, wczoraj mierzylem i 11 cm na budzie to za malo, szczeglonie to widac na dole.
Jak ktos sie uparl na Jacky to 11cm styknie na drzwi, 22cm styknie na bude.
