Lanos - okresowy brak mocy
Pacjent: Lanos 1.6 16V, instalacja Lovato z komputerem AL 700.
Niezależnie od pogody, raz na trzy - cztery tygodnie, za każdym razem rano, ma następujące objawy:
Odpala normalnie, przełącza się na gaz i na wolnych obrotach chodzi normalnie. Niestety próba ruszczenia powoduje dławienie, czasem strzały. Generalnie auto w ogóle nie ma mocy i praktycznie nie da się normalnie jechać.
Po przełączeniu na benzynę chodzi ok, da się bez problemów ruszyć itd. W trakcie jazdy można przełączy na gaz i jadąc jednostajnie auto będzie jechać, ale jak chce się przyspieszyć to wyraźnie czuć, że auto "nie idzie".
Zatem dojeżdżam sobie na benzynie do pracy, zostawiam auto na 8 godzin i po pracy wszystko jest ok.
Problem wraca po kilku tygodniach. Co jest grane?
Filtr powietrza nowy, świece nowe, tylko kable póki co stare - ale czy takie zachowanie może być od kabli?
u mnie tak sie zaczynało, później było gorzej, wyzmieniałem cześcize hoho, a to była UPG, między 3 a 4 cylindrem, przy przyspieszaniu na lpg nie wchodził na obroty ( i to co jakiś czas na gorącym silniku) pomógł register zamiast krokowca, ale później wyszła przyczyna.... smile.gif
> kable WN
Koszt kabli WN niewielki, więc można zaryzykować wymianę. Zawsze to taniej jak wizyta u gazownika
Może zacina sie attuator (silnik krokowy od gazu)?
Tak może być. Ostatnio w czasie wymiany uszczelki klawiatury przyszczypnąłem lekko jeden z kabli WN. Kabel uszkodzenie miał w "powietrzu". Niczego nie dotykał. Wystąpiły podobne objawy. Pomagał reset komputera, ale po różnym czasie było znowu źle. Wymieniłem kable na nowe i problem natychmiast zniknął. Przypuszczam, że było złe spalanie. Sonda lambda uczyła komputer złego składu mieszanki i działy się cuda.
I rzeczywiście od tego zacznę.
U mnie żadnych uszkodzeń kable nie mają, ale przejechały już trochę kilometrów. Być może rzeczywiście coś się czasem z nimi dzieje i stąd takie objawy. Wymienię i zobaczymy czy problem nie wystąpi.
Kiedyś go wykręcałem i przeczyściłem. Choć w sumie nie było na nim widać żadnego brudu. Zajrzę do niego.
