BBM 1.6 16V - czujnik przepustnicy (TPS), problem z obtorami
Witam. Mam pytanie jakie powina byc wartość napiecia na czujniku TPS na wolnych obrotach. Szukałem w różnych zródłach i podają rózne wartości. Chciałbym zasymulowaćTPS przy pomocy zwykłego potencjometru ponieważ mam problemy z wolnymi obrotami. Auto ciagle gaśnie i szarpie podczas jazdy gdy obroty są mniejsze niż 2000. Wymieniłem juz prawie wszystkie czujniki , komputer , silniczke krokowy, całą przepustnicę, wiązkę przy silniku i nadal są problemy . Pozostały mi tylko czujnik TPS i czujnik położenia wałka rozrządu. Ewewntualnie może ma ktoś jakiś sposób żeby zmusić auto do trzymania wolnych obrotów w inny sposób zeby przynajmniej na razie można było tym autem jeździć?
no ale jak wymnieniłeś przepustnice to razem z nią jest przecież tps skręcony, więc musiałeś też tps'a wymienić.
a świece sprawdzałeś ?
