Piotrekk32 Napisano 23 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2010 Witam, mam pytanko. Posiadam Uniaka z silnikiem 1,0 fire i od paru dni mam problem z silnikiem. Gdy dochodzi do temperatury 20stopni to zaczyna brakować mu mocy tak jakby go dławiło. Jak zrobię mu przegazówkę lub wbiję niższy bieg to potem jest wszystko okey. Możecie mi pomóż co jest nie tak. Pomyślałem że silniczek krokowy zaczyna siadać. Z góry dziękuję wam za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ortes Napisano 23 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2010 > Witam, mam pytanko. Posiadam Uniaka z silnikiem 1,0 fire i od paru dni mam problem z silnikiem. Gdy > dochodzi do temperatury 20stopni to zaczyna brakować mu mocy tak jakby go dławiło. Jak zrobię > mu przegazówkę lub wbiję niższy bieg to potem jest wszystko okey. Możecie mi pomóż co jest nie > tak. Pomyślałem że silniczek krokowy zaczyna siadać. > Z góry dziękuję wam za pomoc. Ja miałem zbliżone objawy, do tego obroty między 800 a 1000, a nawet do 500 spadały. Podczas jazdy szarpał i takie tam. Chciałem czyścić silniczek, ale się nie dopchałem do niego(kto te śruby tak montował?!) Pomogło u mnie odpięcie wszystkich kostek i czyszczenie styków przy krokowcu, a ja poleciałem po całości i wszystki przeczyściłem jakie znalazłem. Polecam od tego zacząć, bo trwa 10minut a może pomóc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrekk32 Napisano 25 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2010 Zrobiłem tak, nawet kupiłem nowy filtr powietrza i nic nie pomogło. Pomoże ktoś??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrekk32 Napisano 25 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2010 Może być przyczyną zatkany filtr paliwa????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ortes Napisano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2010 > Może być przyczyną zatkany filtr paliwa????? Tak w sumie to skoro paliwo nie dociera. Wymień i zobaczymy. Może w między czasie się ktoś wypowie. halo pany, bo mi się już pomysły wyczerpały. Może by się tak ktoś mądry wypowiedział. Fenixa nie ma, bo pewnie pracuje non stop, więc jeden szpec odpadł. Co z resztą? Śpicie czy jak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maly35 Napisano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2010 przy gazniku moze byc filtr paliwa, dysze, krokowiec, moze tez modul zaplonu swirowac, przy wtrysku odpadaja dysze dochodzi wtrysk (jak auto zagazowane to lubi sie zacierac) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrekk32 Napisano 26 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2010 Jest na wtrysku bez gazu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrekk32 Napisano 27 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2010 kupiłem preparat do benzyny i wlałem do zbiornika. O dziwo jest duża poprawa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2010 > kupiłem preparat do benzyny i wlałem do zbiornika. > O dziwo jest duża poprawa. A jakiż to specyfik zakupiłeś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
