Multijet 140KM, coś mało mocy ...
Witam.
Stałem się niedawno posiadaczem Multiwagona z motorkiem 140KM. Mój problem polega na tym że silniczek albo coś nie domaga albo ja mam coś nie teges z głową mlot.gif i liczyłem na więcej bananaevil.gif po przesiadce z Marei 2.4 TD.
Otóż silnik prcuje ładnie, nie wyświetla żanych kontrolek, komputer nie posiada błędów, natomiast jakoś ospale jedzie. Wymieniłem filtr powietrza na nowy bo na starym już się życie rozwijało i jest odrobinę lepiej, jednak ciągle nie tak jak być powinno.
Po naciśnięciu gazu przy obrotach poniżej 2tyś przez około pół sekundy nic się nie dzieje, dopiero później zaczyna jechać. Od 1,8 do 2k jest kop gwałtowny, od 2 do 2,2 dołek i powyżej już jedzie ale jakoś tak bez przekonania. Najbardziej mnie martwi to zastanowienie pod dodaniu gazu. W tdi kumpla reakcja jest natychmiastowa, tutaj auto zachowuje się jakby miało mega turbo dziure.
Overboost wyczyściłem, nawet źle nie wyglądał, cięgno na turbinie chodzi lekko, filtr nowy, egr się chyba zamyka bo w FESie po dodaniu gazu natychmiastowo otwarcie zaworu siada na 1%.
Czy ktoś może mi powiedzieć co i jak należy zlogować w FESie żeby zobaczyć czy np przepływka jeszcze dycha ? bo po stanie filtra powietrza sądzie że to ona może być winna.
Ewentualnie jakieś inne problemy ktoś zasugeruje?
Trzeba zlogowac i bedzie wiadomo mniej wiecej co
prosty test przepływki - odłącz wtyczkę od niej, jak to odpięciu będzie lepiej jeździło to przepływka siada
> przepływka siada
A filtr tak wyglądał :
[image]http://fiatforum.com.pl/uploads/filtr1.jpg[image]
[image]http://fiatforum.com.pl/uploads/filtr2.jpg/image]
[image]http://fiatforum.com.pl/uploads/filtr3.jpg[image]
Jeśli obrazków nie widać to bezpośrednio w linki klikać
działa, działa ,
błąd wywala , ale śmiga pięknie - sprawdzone
jak później podłączysz z powrotem wtyczkę , check zgaśnie , i tylko pozostanie w pamięci nieaktywny błąd
U mnie powyżej 2,5 k ostry start bez żadnych przerw i dołków zlosnik.gif przy takim stanie filtra jak pokazałeś na fotkach też, po wymianie na nowy, bez większych zmian daje tak samo, ostro do przodu grinser006.gif (niestety przód też ostro siedzi - sprężyny, ale to inny temat)
Miałem podobne objawy. Do czyszczenia sterowanie zmienną geometrią łopatek w turbinie (turbinę trzeba wyjać lecz nie trzeba jej rozkręcać). Co jakiś czas zbiera się tam kupa syfu i skutkiem tego łopatki nie chodzą tak jak trzeba (słabe przyspieszenie z dołu). Po czyszczeniu powinno pomóc. Polecam secjalistyczne zakłady zajmujące się turbinami.
p.s Może być również wina padającego sprzęgła, ale stawiam bardziej na zmienną geometrię w turbinie. U mnie przed czyszczeniem cięgno też w miarę dobrze chodziło.
> Dzięki za info jutro wypróbuje
jako ciekawostkę dodam że po wywaleniu błędu przepływki , ecu wyłącza pracę egr
Oki to tak: kontrolka się nie zapaliła shocked.gif test check OK, czy błąd jest to nioe wiem bo akurat nie miałem lapka pod ręką, poprawa jest wyraźna. Auto reaguje odrazu gaz, nie ma dołka o jakim pisałem tyle że wszystko jakoś odbywa się tak łagodnie a nie z takimn brutalnym walnięciem jak w tdi pd.
Maly update:
Po trzecim uruchomieniu kontrolka wreszcie się zapaliła i wyświetliło błąd na wyświetlaczu.
> Maly update:
norma, jak podalczysz wtyke to za ktoryms uruchomieniem zgasnie , mialem tak samo jak odlaczylem egr u siebie , najlepsza metoda to wyjazd do CInka , zloguje Cie , na hamowni okaze sie czy masz prawidlowo moc rozwijana , moze geometria T jest do d... ale to muliby z dolu okrutnie . Wyjazd do Marcina i 170 PS bedzie , wtedy bedziesz zadowolony wink.gif
> Maly update:
miałem identycznie (wcześniej się cieszyłem że mogę jeździć bez przepływki hehe.gif) , dlatego z góry napisałem że będzie błąd;
pamiętaj MAF tylko Bosch , bo inne zamienniki to wyrzucanie pieniędzy w błoto
EDIT
możesz także do egr zamontować taką ''zaślepkę'' - u mnie poprawiło reakcję do 3000rpm
http://www.allegro.pl/item998204056_zaslepka_egr_jtd_1_9_16v_i_2_4_20v_multijet_fiat.html
taką samą zaślepkę kupisz w aso ale za 50pln , jest to oryginalny patent Fiata dla multijetów
Wizyta u Cinka oczywiście w planie ale najpierw to musze auto doprowadzić do stanu fabrycznego a wtedy jechać na wirusa bo na samą diagnostyke to niestety mam dużo za daleko wink.gif
> miałem identycznie (wcześniej się cieszyłem że mogę jeździć bez przepływki ) , dlatego z góry
Sprawa oczywista że only oryginal, w temacie zaślepki to poczekam do wiruska a wtedy się zrobi EGR out całkiem uzbroj_zlo.gif
> out całkiem
