Tylna półka brava
Od kąd trochę spadła temp. zewnętrzna zaczełą tłuc mi się na wybojach tylna półka. Zauważyłem ze z 4 mam tylko 1 gumkę podtrzyującą.
Moje pytanie brzmi czy jak założe te gumeczki to czy półka się uspokoi czy trzeba się z czymś więcej pobawić?
Drugie pytanie to czy można bez problemu kupić takie gumeczki i ile taka przyjemność kosztuje?
> Witam
> Pozdrawiam
U mnie też coś tam teraz z tyłu stuka frown.gif.
> Witam
> Pozdrawiam
ta polka to utrapienie,ja u siebie podkleilem kawalki gumek pod te gumki ktore dociskaja ta polke od gory(pod te ktore sa na klapie) i jest yay.gif.Teraz wkurza mnie trzeszczenie prawych drzwi zlosnik.gif,ale widocznie tak juz musi byc zlosnik.gif
dałem ok. 4 zł w ASO za jedną gumkę. Pakowane są chyba po dwie i gościu nakwękał się, że nie będzie miał co zrobić z tą drugą gumką. No ale to już nie mój problem był. Co do hałasowania tylnej półki to ja tego nie stwierdziłem u siebie.
> Witam
> Pozdrawiam
powinna się uspokoić. gumki kupowałem po 1 zł sztuka.
ale może być dowolny inny kawałek gumy odpowiednio przycięty.
Komus jeszcze trezszcza drzwi??Mi troche odkad mechanik je rozebral...i w ogole sa chyba zle skrecone-jest szpara miedzy boczkiem a ryglem w drzwiach, a chyba tak nie powinno byc.Zrobie to jak bede zakaldal nowe glosniki..
> Macie w ogole recepte na te trzeszczenia??Przyda sie na przyszlosc
> Witam
Trzeba się pobawić
Zauważyłem, że u mnie te gumki nie do końca dobrze dotykają do krawędzi półki. Prawdopodobnie z biegiem czasu półeczka odkształca się w dół.
Podłożyłem pod te gumki z boków podkkładki z gumy i półka się podniosła iprzestała wibrować
