prośba do właścicieli 1.2 16V (rok 2000).
Mam prośbę aby ktoś mi podał kolejność kabli WN jaki idą od cewki do cylindrów ... mam podejrzenie, że źle je podpiąłem i nie wiem czy walczę z świecami/kablami ... czy z kolejnością podpięcia cylindrów smile.gif
Chodzi oczywiście o silnik 1.2 16V (80KM, 2000rok).
patrząc na silnik od strony świateł mamy cylindry 1, 2, 3, 4 (licząc od lewej, gdzie nr. 4 jest najbliżej akumulatora) a wyjścia z cewki są 4 sztuki - patrząc od strony akumulatora jest lewa-górna, lewa-dolna, prawa-górna, prawa-dolna).
Czy ktoś może mi podać kolejność ?:)
> Witam,
> cylindrów
> ps. kiedyś na 100% był wątek na forum .. ale nie mogę go odnaleźć
Patrząc od strony akumulatora jak oprzesz się o lewy błotnik:
- 1 prawy dół 1 cylinder licząc od lewej najdłuższy kabel
- 2 lewy dół 2 cylinder licząc od lewej średni kabel
- 3 lewa góra 3 cylinder licząc od lewej krótszy kabel
- 4 prawa góra 4 cylinder licząc od lewej najkrótszy kabel
Powodzenia ,
daj znać czy dobrze.
Patrząc od akumulatora, podstawa jest kwadratem obróconym o 45 stopni. Górny narożnik kabel na 1 cylinder, idąc przeciwnie do wskazówek zegara mamy lewy środek 2 cylinder, dolny narożnik 3 cylinder, prawy środek 4 cylinder.
Więc tak ... objaw był, że nierówno pracował ... po wyjęciu świec okazało się, że jedna była lekko ciemna (od gazu zapewne, bo po paliwie pewnie by ciemna mocniej była).
Niestety przewody Janmor (czy jakoś tak) po jednym wyjęciu się pourywały !! (a wymieniałem je w grudniu razem ze świecami (NGK)).
Chcąc nie chcąc włożyłem stare przewody (electrospark) które wymieniłem ostatnio profilaktycznie smile.gif I działa jak wcześniej .. czyli nierówna praca silnika i MOCNE dymienie z rury frown.gif
Podejrzewam cewki .. czy ktoś ma jakieś rady jak je pomierzyć ?
wyczytałem, że powinny mieć odpowiednio (pierwotne 0,52 do 0,68 - wtórne 6830 d0 7830).
> Przy cewkach by Ci checka wywaliło....
oddałem do warsztatu .. opisałem co robiłem itd..
ustaliliśmy, że to wina instalacji gazowej, ponieważ będąc na wsi miałem miesiąc temu awarie wtryskiwacza od gazu (nie zamykał dopływu) i widocznie podwyższona ilość gazu i temp. .. wypaliła uszczelkę sciana.gif
i tutaj moje pytania:
1. czy muszą robić planowanie głowicy ?
2. czy podczas zdejmowania głowicy jest konieczność wymiany oleju ? (miałem dość świeży..)
3. moja obecna miska .. rdzewieje i zaraz wypadnie smile.gif czym się różnią misko na alledrogo MISKI
i czy warto przepłacać ?
nie wina instalcji gazowej, a....
a to istotna różnica, bo instalacja gazowa to całość urządzeń a nie wtryskiwacz wink.gif
tak
tak, do oleju mógl sie dostać płyn chłodniczy więc olej juz świeży nie jest
> 3. moja obecna miska .. rdzewieje i zaraz wypadnie czym się różnią misko na alledrogo MISKI
to sa zamiennik, zdarzało się że nie do końca pasowały tak jak miały pasować, konkretnych przykładów Ci nie podam, może ktoś kto wymieniał Ci poda dobry namiar na zamiennik
pytanie za 100 pkt.
> pytanie za 100 pkt.
> - czy miska od 8V i 16V w silniku 1.2 jest taka sama
wg epera - NIE
> pytanie za 100 pkt.
PII 16V ma dwa rodzaje miski
