Wymiana głośników Xsara Picasso
Mam nadzieję, że tego tematu jeszcze nie było (jakoś nie znalazłem nic w archiwum)
Muszę coś zrobić z nagłośnieniem w mojej Picassie. Nie chcę kombinować z wymianą radia (koszty + problemy z wyświetlaczem i sterowaniem z kierownicy) tylko na początek wymienić głośniki.
W związku z tym:
- czy fabrycznie zainstalowane są zwrotnice czy tylko kondensatorki przy tweeterach
- jeżeli nie ma zwrotnic to gdzie je najlepiej umieścić ? Za radiem ? Gdzie rozdzielają się kable na poszczególne głośniki ?
- jak wyjąć radio z konsoli ?
Czy macie jakiś sprawdzone zestawy głośników ? Nie szukam mocy i zabójczego basu ale spokojnego lecz soczystego brzmienia.
Bez wymiany radia nie ma sensu......
(koszty +
> problemy z wyświetlaczem i sterowaniem z kierownicy modol tylko 129 zl) tylko na początek wymienić głośniki.
> W związku z tym:
tylko kondesatorki w tweeterach
masz 16,5 na dole i pod szyba twetery
na strony rozchodza sie z radia po iso na twetery z dzrzwi
pod czarnymi zaslepkami masz ukryte srobki od uszu radia...
> Dziękuję
Salonowa kupiles?
> Salonowa kupiles?
Nie. Przyjechała pół roku temu z Francji.
i jak sie sprawuje
> W związku z tym:
Jednakże nieseryjne radio + sterowanie z kiery + samochodowy wyświetlacz jest git wink.gif
Swoją drogą: jakie są z tyłu głośniki i jak się do nich dobrać?
zdiąć maskownice
135 fabryka
ale jest miejsce na wycięcie na 165
np w moim nie grają tylne bo w tym rzechu trzeba jechać na kompa aby odblokować
paranoja
> zdiąć maskownice
> 135 fabryka
> paranoja
No właśnie, jak zdjąć maskownice, żeby nie uszkodzić?
Delikatnie podważyć cienkim wkrętakiem i schodzą.
Czy rzeczywiście żeby założyć 165 z tyłu powinno się coś wycinać ? Niby tak jest napisane w instrukcji ale ja zdjąłem 135 i w ich miejsce założyłem 165 bez problemów..
