Problem z chłodnicą
Mam mały problem z płynem chłodniczym w UNO 1.0 fire a mianowicie bardzo szybko mi ucieka(w ciągu ostatniego miesiąca wlałem 5litrów) ale żadnej plamy pod autkiem niema bo stawiałem na suchym miejscu i nic. I tak a propo czy do mechanika czy mogę wsypać do zbiorniczka wyrównawczego proszek który uszczelnia układ chłodzenia czy po tym zabiegu będzie gorzej?
2. skoro nie ma wycieków, to płyn wylatuje rurą wydechową po dostaniu się do komory/komór spalania, jedyna słuszna diagnoza: uszkodzona UPG, czyli Uszczelka Pod Głowicą, ale nie martw się - to nie koniec świata biglaugh.gif30.GIF
J/w uzupełnij profil
Sprawdź dywanik pod nogami pasażera z przodu oczywiście, możesz mieć wyciek z zaworka przy nagrzewnicy.
> 1. uzupełnij profil - jaki konkretnie bolid i takie tam...
> nie koniec świata
co do wymiany uszczelki pod głowicą to jak mi powiedzieli na warsztacie ile by za to skasowali to się załamałem
> się załamałem
Dlatego ja wymieniłem cały silnik, i wyniosło mnie to ca 420 zł, w tym 250 zł na silnik.
wymień uszczelkę pod głowicą. Przy takiej awarii i takim ubytku płynu to proszek nic nie pomoże wink.gif
a mi powiedział gościu na warsztacie że by mnie to wyszło 500złotych bo musi zdjąć rozrząd i musi założyć nowy i oczywiście uszczelka pod głowicą
Co do rozrządu to w samej Łodzi jest zajeoink.gif rozpiętość cen - od 120 zł z częściami do 200zł plus części jeszcze clown.gif
Przy przekładce silnika robił brat dziewczyny ze znajomym więc skasowali mnie skromnie mimo tego, że mieli cały osprzęt do przełożenia.
E: koszt rozrządu (pasek + rolka) do 1.0 to poważna kwota 48 złotych z groszami zlosnik.gif
U siebie miałem podobny problem i miałem sparciałe przewody od układu chłodzącego, początkowo powoli uciekał płyn lecz gdy go trochę przeganiałem jak temperatura wzrastała, powstawały już widoczne gołym okiem dziury w instalacji
