nie zapala bravo 1.6 16v
proszę o pomoc w sprawie auta kolegi. Chodzi o Bravo 1,6 16 v chyba 97 r Dziś auto nie zapaliło. Rozrusznik kręci, kontrolki gasną ale po drugiej próbie pojawia się kontrolka wtrysku. Mówił że kiedyś też nie chciał mu zapalić ale po ponownej próbie załapał. co to może być, co posprawdzać. pomóżcie
pozdrawiam
Wiadomość skasowana przez bas
> iskra jest?
nie sprawdzaliśmy, auto zostało tylko przezemnie odholowane na parking do innego kolegi który ma na to popatrzeć.
> Uzupełnij profil.
zrobione
>Skąd kolega jest?
> zrobione
> Skąd kolega jest?
> 40 km od Krakowa w stronę Zakopanego
Poszukajcie na regionalnym kogoś z fejsem do tego auta.
Stawiam na czujnik położenia wału albo pompa paliwowa.
Pozdrawiam BAS
Kumpel zadzwonił do mnie, że poruszali kostkami w silniku i auto pali icon_eek.gif My też ruszaliśmy ale nie pomogło. Miał ktoś taki przypadek, bo teraz to po omacku robota ? W kompie zapisują się jakieś błędy i ile pozostają w pamięci?
Tak.
Pozdrawiam BAS
> Tak.
Więc tak kumpel pojechał na kompa i pokazało błędy :
580 i 1950 (nieznany). Co to może byc ? Auto odpala normalnie a raz na jakiś czas strzela focha i nie chce zapalic. Zawsze na ciepłym silniku, na zimnym mu sie nie zdarzyło. Macie jakieś sugestie. Tego drugiego błędu nie można było skasowac crazy.gif
Macie jakieś pomysły ?
pozdrawiam
W VW miałem podobne objawy i okazało się że padł czujnik temperatury płynu chłodzącego. Po wymianie jak ręką odjął.
> pozdrawiam
ja tak mialem w 1.6 identyczne objawy tylko u mnie jak sie nagrzal to gasł i nie dalo sie go zapalic dopóki nie ostygł- wymiana czujnika położenia wału korbowego. problem tkwił właśnie we wtyczce. pozdrawiam
Objawy mogą wskazywać na błąd spowodowany nieprawidłowym sygnałem z czujnika położenia wałka rozrządu , ale pewności nie ma .
Takie info dot. błędów nie mówi nic - trzeba podjechać do kogoś kto oprócz odczytania nr błędu potrafi jeszcze powiedzieć co go mogło spowodować .
Może mieszka ktoś w okolicy z euroscanem i umie z niego właściwie korzystać waytogo.gif
> jak ręką odjął.
Chodzi o czujnik podający temp na kompa??
to ten w termostacie jak wyczytałem na forum ?
> zapalic
to jemu nie gaśnie ale zapalić nie chce i to dzieje okresowo bez żadnych przyczyn. Zauważył tylko, że na ciepłym. Jest sposób na sprawdzenie tego czujnika? Jaki jest jego koszt i da radę zrobić samemu ?
ponoć odpięli wtyczkę i popsikali kontaktem.Ale przypuszczam że na wiele się to nie zda hmm.gif
błąd 580 miał opis "czujnik obrotów/położenia sygnał niezrozumiały" czy można zinterpretować który to czujnik ??Jak sprawdzić czy to wału czy wałka rozrządu? Gdzie jest ten czujnik?
Był na kompie w jakimś serwisie i tam mu nawet nie powiedzieli dokładnie co może być frown.gif
pozdrawiam
> samemu ?
to nie wina samego czujnika była tylko częściowo kabla i wtyczki.
kupilem na szrocie uzywany za 70 zl i jak narazie mam juz spokoj od paru miesiecy.
bez problemu sam wymienisz
pozdrawiam
W czym dokładnie tkwił problem ?
Kumpel kupi chyba Magneti Marelli nowy i wymieni hmm.gif To jest oryginał ?
na łaczeniu kabla z wtyczka czasami nie laczylo a zwlaszcza jak sie nagrzał od silnika
> Kumpel kupi chyba Magneti Marelli nowy i wymieni To jest oryginał ?
tak
