kąt zapłonu
witam
moim problemem jest dosc niskie podcisnienie kol ssacym 1.2 8v mpi
normalnie zdrowy motor powinien miec od -0,5 do -0,8 bar gdzie mój ma ok -0,4 na lpg a na benzynie -0,6
wyczytałem też ze sprawcą moze być:
-za bardzo poóźniony zapłon --> niby rozrząd stoi idealnie na znakach, czujnik położenia wału jest podmieniony na inny , cewki były podmienione na nowe , świece maja ok poł roku tak samo jak i kable WN
-niska kompresja --> sprawdzana była ostatnio i na 3 cylindrach wyszło 11 a na jednym srodkowym 10,5 wiec to raczej też nie jest przyczyną , zawory były ustawiane miesiac temu na wartosci wg ksiązki
-przycinający sie zawór biegu jałowego (silniczek krokowy) --> taa tu jest ciekawostka bo zakupiłem nowy no name i bez zmian , zakupiłem orginał i tez bez zmian , miałem 3 tpsy zakładałem rózne i bez zmian , zostawiłem ten który miał najblizsze wartosci ksiązkowe czyli ok 50ohm róznicy ALE zakładając uszkodzony silniczek krokowy na max wysuniety czyli brak wolnych obrotów podcisnienie było bardzo wysokie i wyraźnie było czuć ze auto duzo lepiej jedzie na gazie ale po pusczeniu nogi z gazu na niskich podczas miejskiej jazdy momentalnie zdychał hehe norma
-jakaś niesczelnosc w układzie dolotowym --> za pierwszym razem uszczelniłem wszystko sylikonem ale odpaliłem po ok 5 godzinach auto i wydawało sie ze było troszke lepiej ale chyba jednak nie dlatego na nastepny dzien rozebrałem cały kolektor w mak i wymieniłem wszystkie wszystkie wszystkie uszczelniacze na nowe (uszczelke pod kolektorem, cały korpus przepustnicy na nowych uszczelkach nawet załozyłem nowe gumki na wtryskiwacze i zimeringi na ośke przepustnicy zlosnik.gif i zostawilem na 24h zeby doszło wszystko do siebie zlosnik.gif) a wszystkie węzyki od podcisnienia posciskałem opaskami tak ze raczej o zadej niesczelnosci niema mowy
tak ze zostaje jescze jakos sprawdzic kąt zapłonu tylko jak?
jutro jescze sciągne koło z wałka rozrządu popatrzec czy nic mu sie nie stało bo niby moze byc ustawione na znaku a wałek w troszke innej pozycji
ma ktos jescze jakies inne ciekawe propozycje co sprawdzic ?
nie jest źle..., pytanie jaki masz wałek?
a wałek to 866
> może nie jest źle ale było lepiej
> a wałek to 866
niskie cisnienie na pompie paliwa.
rozwiniesz jakos swoją wypowiedz ?
> napewno wszystko dobrze przeczytałes co pisałem i dobrze przemyślałes swoją odpowiedz ?
weż kombinerki i sciśnij odpływ paliwa i sprawdz wtedy czy silnik nie zmieni pracy....
a na LPG masz jakąs rade ?
a masz opręrzony silnik ?
tak , mam
ale jescze nie tak dawno podcisnienie utrzymywało sie i na lpg i na benzynie w granicach 0,7-8
> tak , mam
no to zaraz... masz odprężony silnik n/a ?
nie no, jest fyrtafka zlosnik.gif ale czy z nią czy bez niej podciśnienie powinno utrzymywać się na tych samych wartościach, zwłaszcza jak do tej pory wszystko było ok
> nie no, jest fyrtafka ale czy z nią czy bez niej podciśnienie powinno utrzymywać się na tych
Zacznij od dokładnego opisania co w silniku nadlubane i czym strojone... Bez tego to jak wrozenie ze szklanej kuli bez kuli...
kompresje masz prawie taka jak ja na odprezonym motorze ( u mnie ponad 10 ) i przy podcisnieniu mam ok 0,6
