temperatura silnika szaleje?
Witam mam mianowicie taki problem zaczęło się to wczoraj temperatura silnika szaleje.Jest tak.-odpalam jest wszystko ok po chwili jazy jest 90 st. a zachwile wskakuje na ponad 100 nawet za czerwony wskażnik po czym zachwile wskazuje 95 i znów na ponad 100st za czerwonym wentylator się nie włacza(a dziala).I jak w tym momencie zgasze silnik i odpale po ok 3-4 min wskazówka szybko wsz=kakuje na czerwone pole.Co może być proszę doradźcie.
Zgóry wielkie dzięki
A jak temp wskakuje Ci na 100 czy na czerwone to zaglądałeś pod maskę ? Jeżeli od silnika nie bije gorąco to może czujnik. A jeżeli silnik jest gorący (bardzo gorący, czuć to od razu) to szukałbym usterki w układzie chłodzenia.
nie jest bardzo gorący jak otwieram maskę. i płyn w zbiorniczku jest ciepły nie gorący ale za to chłodnica dużodużo gorąca.
Jeśli Twoja twierdzić, że chłodnica mnóstwo gorąca, to powinien włączyć się wiatrak. zlosnik.gif
A na poważnie: zdejmij przewód z czujnika temperatury, oczyść wsuwkę oraz sam czujnik. Ściśnij nieco wsuwkę żeby lepiej siedziała na czujniku.
