KotLarry Napisano 1 Maja 2010 Udostępnij Napisano 1 Maja 2010 Sprawa wygląda tak... Mam tubę w aucie i chcę się jej pozbyć... A że mam w nim bałagan... To pomyślałem o małej zabudowie w podłodze i do tego celu chcę policzyć nową obudowę... Zabralem się za wyliczenia za pomoca tej strony i mam pierwszy zgryz... Pomyślałem o obudowie zamkniętej... Ale.. odczytany z pudełka parametr Qts wynosi 1,54 , zaś na tej stronie piszą, ze powinien być mniejszy... Co z tym fantem zrobić? Olać? Czy zrezygnować z tego typu obudowy? Pytanie drugie, czy w przypadku zachowania obudowy bass reflex wystarczy zachować pojemność obudowy? Aha Moja tuba to Blaupunkt Gtt 1200 o parametrach: P max 480 P rms(?) 160 Impedacja 4 ohm pasmo 35-500 Hz ?? 91dB Fs=19Hz Qts=1,54 Qms=3,96 Vas=182 l xmax=5,5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 1 Maja 2010 Udostępnij Napisano 1 Maja 2010 Ściągnij program WinISD - obliczy Ci wszystko, od obudowy po zwrotnicę do tego głosnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KotLarry Napisano 1 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 1 Maja 2010 > Ściągnij program WinISD - obliczy Ci wszystko, od obudowy po zwrotnicę do tego głosnika. Miałem go kiedyś i mi zginął a nazwy nie mogłem sobie przypomnieć, dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 1 Maja 2010 Udostępnij Napisano 1 Maja 2010 > Miałem go kiedyś i mi zginął a nazwy nie mogłem sobie przypomnieć, dzięki Spoko Generalnie w obudowie zamkniętej głośnik będzie odporniejszy "mocowo" - membrana ma poduszkę powietrzną pod sobą, w obudowie BR zejdzie niżej przy mniejszej pojemności ( o ile czegoś nie pomyliłem ). Jak nie łupiesz basem z kilometra to bierz tą, która Ci wyjdzie mniejszej pojemności. Pamiętaj o wytłumieniu w środku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KotLarry Napisano 1 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 1 Maja 2010 > Spoko > Generalnie w obudowie zamkniętej głośnik będzie odporniejszy "mocowo" - membrana ma poduszkę > powietrzną pod sobą, w obudowie BR zejdzie niżej przy mniejszej pojemności ( o ile czegoś nie > pomyliłem ). No i mam zgryz nie znam wszystkich parametrów w tym programie, a mojego głosnika nie ma w spisie... > Jak nie łupiesz basem z kilometra to bierz tą, która Ci wyjdzie mniejszej > pojemności. Pamiętaj o wytłumieniu w środku. Poza autem nic nie słychać, w środku za to jest jak trzeba, na razie na tubie... O wytłumieniu wiem... A powiedz tak bez liczenia, mogę zachować pojemność i zamiast tuby zrobić obudowę w wybranym kształcie? oczywiscie br wtedy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hiwo Napisano 1 Maja 2010 Udostępnij Napisano 1 Maja 2010 NTK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KotLarry Napisano 1 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 1 Maja 2010 > NTK Ło matko zapomniałem o ich istnieniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koyotee Napisano 1 Maja 2010 Udostępnij Napisano 1 Maja 2010 > Ściągnij program WinISD - obliczy Ci wszystko, od obudowy po zwrotnicę do tego głosnika. Nieprawda!!! to jest program do symulowania zachowania się głośnika w obudowie! To co podaje na początku to tylko propozycja (nie zawsze trafna) Trzeba samemu się troche pobawić i podrzeźbić żeby wyszedł na prawdę dobry efekt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koyotee Napisano 1 Maja 2010 Udostępnij Napisano 1 Maja 2010 > Ło matko zapomniałem o ich istnieniu daj na prv co to za głośnik i co chcesz mieć. bo na kąciku audio zaraz każą ci go wyrzucić, rozbebeszyć pół auta i zrobić cały system od podstaw. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amazaque Napisano 1 Maja 2010 Udostępnij Napisano 1 Maja 2010 > Sprawa wygląda tak... > Mam tubę w aucie i chcę się jej pozbyć... I słusznie! Pozbądź się tej tuby, ciesz się miejscem w bagażniku a muzyki słuchaj w domu! Poważnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KotLarry Napisano 1 Maja 2010 Autor Udostępnij Napisano 1 Maja 2010 > I słusznie! Pozbądź się tej tuby, ciesz się miejscem w bagażniku a muzyki słuchaj w domu! Poważnie Możesz mnie nie uszczęśliwiać na siłę? Po coś mam taki głośnik w aucie, sam nie przypełzł.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 1 Maja 2010 Udostępnij Napisano 1 Maja 2010 > No i mam zgryz nie znam wszystkich parametrów w tym programie, Można ręcznie podać parametry > a mojego głosnika nie ma w spisie... > Poza autem nic nie słychać, w środku za to jest jak trzeba, na razie na tubie... > O wytłumieniu wiem... > A powiedz tak bez liczenia, mogę zachować pojemność i zamiast tuby zrobić obudowę w wybranym > kształcie? oczywiscie br wtedy... Jeśli nie będzie jakichś wąskich kanałów i innych udziwnień to powinno być ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 1 Maja 2010 Udostępnij Napisano 1 Maja 2010 > Nieprawda!!! Prawda > to jest program do symulowania zachowania się głośnika w obudowie! No tak, żeby przewidzieć jaka obudowa będzie ok dla niego to trzeba posymulować > To co podaje na początku to tylko propozycja (nie zawsze trafna) > Trzeba samemu się troche pobawić i podrzeźbić żeby wyszedł na prawdę dobry efekt. No to jak w każdej sprawie, teoria nieco się różni od praktyki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
