Problem z silnikiem/pompa wtryskowa/ w astra II
Jestem na forum nowicjuszem, dlatego najpierw chcę wszystkich serdecznie powitać i pozdrowić.Oto mój problem:w mojej astrze II z silnikiem diesel/oplowski/ Y17dt po umyciu wodą pompy wtryskowej pali się kontrolka silnika i samochód nie zapali.Komputer podaje kod błędu 1220 oraz 1651.Co te błędy właściwie oznaczają i jakie mam możliwości naprawy?Proszę o sugestie w tej spawie.Dziękuję
Zajrzyj TU
> Rozumiem że moim problemem są "Nieprawidłowe sygnały na magistrali CAN", oraz kod 1220, którego
> jednak nie ma opisanego (?). Może mi ktoś wyjaśnić o co w ogóle chodzi i jak zabrać się za
> interpretacje i naprawę?
P1220 to błąd " awaria pompy wtryskowej" ; nic dobrego bo prawdopodobnie uszkodziłeś sterownik pompy. Moze suszenie by pomogło.
To jest diesel, ale prod. Isuzu.
1220 to problem z zaworkiem dawki paliwa. 1651 - problem w sterowniku pompy. Jeśli problem występuje tylko po polaniu wodą, a po wyschnięciu znika, to wygląda na uszkodzone uszczelnienie jakiegoś komponentu. Sam możesz zdjąć osłonę z pompy i dokładnie sprawdzić wszystkie wtyczki na pompie i na sterowniku. Czy nie są uszkodzone, czy nie widać zaśniedzeń na pinach itp. Możesz też poluzować przewód do któregoś z wtryskiwaczy i sprawdzić podczas kręcenia, czy leci z niego paliwo.
Jaki był powód mycia pompy?
NA wyłączonym klyczyku odpiąc wtyczki od ECU silnika na wierzchu i osuszyć powietrzem (sprawdzić uszczelnienia) , tak samo z wtyczką od strerownika pompy wtryskowej . Kolega może mieć racje że wtyczka nie łączy dobrze , ale jest możliwosc że sterownik pompy padł. Pzdr
ECU silnika-proszę podać umiejscowienie.Za resztę porad bardzo jestem wdzięczny bo w końcu wiem od czego zacząć.Poinformuję po wolnych dniach jaki był rezultat.Może w przyszłoścvi to ja będę miał możliwość rewanżu dobrą radą w innym temacie.Dzięki
sterownik jest na silniku. modul pompy z tyłu na dole silnika i wygląda tak. Pzdr
> Może oddam sterownik do naprawy.Np.
> w Łodzi naprawiają za 240 zł zs 12 mieś. gwarancją-wg.ogłoszenia na stronce.
Miejmy nadzieję, że to tylko sterownik, bo jeśli to jeden z dwóch wiadomych zaworków na pompie, to jeszcze jedynka, albo dwójka z przodu kwoty.
Spróbuj odpiąć wtyczki od sterownika pompy i jej osprzętu i przedmuchać je powietrzem, albo zostaw tak odłączone, niech sobie dobrze wyschną (jak wspominałem, zerknij przy okazji na piny, czy nie ma zielenizny). Elektronika jest zamknięta hermetycznie, woda nie powinna jej zaszkodzić.
Jeszcze jedno:w komorze silnika masz czarną podłużną skrzyneczkę obok lewego kielicha amortyzatora. Sprawdź czy wszystkie bezpieczniki (zwłaszcza 6-ty - 20A) są sprawne.
Sterownik silnika leży na kolektorze ssącym. To aluminiowe żebrowane pudełko z dwiema dużymi wtyczkami. Tam też nie zaszkodzi zajrzeć. Przy odpinaniu obu sterowników kluczyk z dala od stacyjki, a najlepiej odłącz akumulator.
> tej spawie.Dziękuję
Przepraszam za pomyłkę ale jest to silnik X17DTL-OPLOWSKI.
Poczytaj o usterkach naprawie pompy VP-44 PSG5 .Prawdopodobnie padł tranzystor mocy i czeka cię naptawa sterownika.Na allegro naprawiają PSG za 300. Pzdr
gabrielp, tak czy inaczej, sprawdź wtyczki.
A dla niego co za róznica . Wiecej info znajdzie pod VP44 niż 29, a sterowniki PSG2i 5 sa zasadniczo takie same . Co do typu masz racje , . Pzdr
Dzięki za te sugestie od GRYF i Orochimaru.Jutro sprawdzę te sprawy,wkrótce poinformuję o rezultatach bo może przydać się to innym potrzebującym.
wykonałem wg. Waszych wskazówek.Kontrolka silnika gaśnie wreszcie podczas kręcenia silnikiem ,ale nie zapaliłem bo po odpowietrzaniu pompką elektryczną/z omegi/ w3yczerpałem aku i teraz jest w ładowaniu.
