Regulacja ręcznego
Czy regulacja ręcznego w uniaku odbywa się przy, a raczej pod dźwignią czy przy bębnach ?
Chciałbym podciągnąć trochę linkę, bo hamulec łapie (jeśli to można nazwać łapaniem) dopiero na samym końcu.
W maluchu i CC wystarczało jedną nakrętką przy hamulcu skrócić linkę i było po sprawie.
> samym końcu.
pod podłogą masz naciąg
OK - dzięki za info.
Czyli trzeba wleźć pod auto albo na jakiś kanał/podjazd wjechać.
podłącze się troszkę do tematu w moim uniaku wymieniłem linkę od ręcznego na nową naciągnąłem do oporu a ręczny chodzi strasznie marnie czym może to być spowodowane? dodam że lewe koło dużo lepiej hamuje od prawego
linkę wymieniłeś od prawego koła?
nasmaruj kołowrotek od linki, rozpieraki ręcznego - albo wymiana na nowe, stan zużycia szczęk i bębnów
pewnie masz zapieczone rozpieraki ręcznego... trzeba bęben rozłożyć i wszystko rozruszać... i tak co pół roku, żeby to się jako tako spisywało grinser006.gif
właśnie problem w tym że wszystko zrobiłem jak należy wymieniałem tą długą linkę ona jest zarówno od prawego jak i lewego koła, szczęki są nowe wszystko nasmarowane lekko chodzi
wymień na nowe rozpieraki i zmierz bębny
rozpieraki mogą się zużyć ? bębny wymieniałem niecałe 2 lata temu więc chyba powinny jeszcze posłużyć
na to wychodzi
> posłużyć
na bębnie masz wybitą minimalną średnicę wewnętrzną
po za tym jak hamuje hamulcem nożnym to wszystko jest ok więc bębny nie są chyba aż tak bardzo zdarte
może nie zużyć... ale jak się zasyfią to potem rozruszanie pomaga na niezbyt długo... z nowymi będzie dużo prościej
> na to wychodzi
a o tym nie wiedziałem sprawdzę jak to wygląda u mnie dzięki
> zdarte
cylinderek ma większy skok niżeli rozpierak
Oj tam, oj tam 270751858-jezyk.gif Rozłożysz, rozruszasz, nasmarujesz i potem tylko trzeba często używać grinser006.gif Wtedy co pół roku nie trzeba rozbierać biglaugh.gif
> tak
Wpełzłem pod samochód, przykręciłem śrubę - troszkę pomogło
