andre44 Napisano 2 Maja 2010 Udostępnij Napisano 2 Maja 2010 sprawa jest taka ze chciałem drzwi dziś sobie zamknąć a one odskakują ten dzyndzel czarny co jest na drzwiach sobie chodzi jak chce bez oporów a mechanizm ktory powinien wchodzić w zębatkę rowniez nie pozostae w miejscu w którym powinien być miał ktoś kiedyś taki problem?? prosiłbym o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pafl0 Napisano 2 Maja 2010 Udostępnij Napisano 2 Maja 2010 > sprawa jest taka ze chciałem drzwi dziś sobie zamknąć a one odskakują ten dzyndzel czarny co jest > na drzwiach sobie chodzi jak chce bez oporów a mechanizm ktory powinien wchodzić w zębatkę > rowniez nie pozostae w miejscu w którym powinien być miał ktoś kiedyś taki problem?? > prosiłbym o pomoc Ci powiem że mi też się coś ciężko zaczęły zamykać. Trza je ostro pierdo&ąć aby się zamknęły. Coś mi się zdaje że chyba zamki do wymiany u ciebie jak i u mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JaRabbit Napisano 2 Maja 2010 Udostępnij Napisano 2 Maja 2010 Miałem podobny problem (niekoniecznie taki sam). Pół puszki WD40 i zamek chodzi jak nowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiQ Napisano 2 Maja 2010 Udostępnij Napisano 2 Maja 2010 > sprawa jest taka ze chciałem drzwi dziś sobie zamknąć a one odskakują ten dzyndzel czarny co jest > na drzwiach sobie chodzi jak chce bez oporów a mechanizm ktory powinien wchodzić w zębatkę > rowniez nie pozostae w miejscu w którym powinien być miał ktoś kiedyś taki problem?? > prosiłbym o pomoc mówisz o tym dzyndzlu w ktory wchodzi ten bolec ktory jest w budzie? czy ten "grzybek" przy szybie lata luzno? Mi właśnie ten grzybek (który jest przy szybie) sam wpadał do środka i same sie drzwi błokowały jak sie zamknelo. Wygląda na to ze zamek jest uszkodzony. Ja zmieniłem zamek bo akurat miałem zapasowy pod reka ale w tym tygodniu zamierzam ten uszkodzony rozebrac i zobaczyc co sie moglo zepsuc to będe wiedzial dokladnie jak jest zbudowany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misi3k Napisano 2 Maja 2010 Udostępnij Napisano 2 Maja 2010 To chyba jakaś zaraza bo i dzisiaj spotkało mnie. Trzeba mocno pierdyknąć, aby się zamknęły. Ostatnie 30-40cm strasznie sprężynują. Resztę odległości idą OK. Przy otwieraniu same odskakują na wspomnianą odległość. Popatrzyłem po zawiasach wyglądają OK. Co się mogło spsuć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiQ Napisano 2 Maja 2010 Udostępnij Napisano 2 Maja 2010 > To chyba jakaś zaraza bo i dzisiaj spotkało mnie. Trzeba mocno pierdyknąć, aby się zamknęły. > Ostatnie 30-40cm strasznie sprężynują. Resztę odległości idą OK. Przy otwieraniu same > odskakują na wspomnianą odległość. Popatrzyłem po zawiasach wyglądają OK. Co się mogło spsuć? a sprawdz ogranicznik drzwi (dostępny od srodka drzwi) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misi3k Napisano 2 Maja 2010 Udostępnij Napisano 2 Maja 2010 > a sprawdz ogranicznik drzwi (dostępny od srodka drzwi) zdjąć boczek i go wykręcić? i zobaczyć jak bez niego będzie banglać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cio Napisano 3 Maja 2010 Udostępnij Napisano 3 Maja 2010 > To chyba jakaś zaraza bo i dzisiaj spotkało mnie. Trzeba mocno pierdyknąć, aby się zamknęły. > Ostatnie 30-40cm strasznie sprężynują. Resztę odległości idą OK. Przy otwieraniu same > odskakują na wspomnianą odległość. Popatrzyłem po zawiasach wyglądają OK. Co się mogło spsuć? na bank ogranicznik, wczoraj mi się to samo zrobiło - urwał się ten drut w środku co trzyma ramie ogranicznika (w środku drzwi) po jego wyjęciu drzwi się zamykają luźno lecz ogranicznik oczywiście nie działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
