Głośniki do scenica
Z tego co się doszukałem to w scenicu podobno sa 13. Kto montował 16 ? Da się to zrobić bez jakiś większych operacji spawarką wink.gif. Mam chęć przełożyć 13 z przodu do tyłu a do przodu kupic jakieś 16 i nie wiem co trzeba dokupić żeby się za bardzo nie napracować.
> ? Da się to zrobić bez jakiś większych operacji spawarką . Mam
ja mam z przodu 16, ale nie obyło się bez małych przeróbek wink.gif podobno jak jest z małym magnesem to wchodzi bez przeróbek.
> ja mam z przodu 16, ale nie obyło się bez małych przeróbek podobno
trzeba mocno rozbierać drzwi ? I może powiesz w 3 zdaniach jak się do tego zabrać bo scenica mam dopiero pare dni wink.gif A i jeszcze pytanko, czy są pociągnięte przewody do głośników z tyłu ?
> tego zabrać bo scenica mam dopiero pare dni A i jeszcze
wyciągasz maskownicę, silnym pociągnięciem, lub lekko podważ. nie musisz wogóle zdejmować boczków. przymierz nowy jak Ci sie zmieści to luz, a jak nie, to wytnij to co jest za nim wink.gif
Super dzięki smile.gif A skąd masz takie fajne rysunki wink.gif Jeszce troche Cię pomęcze, czy di renaulta są jakieś programy w stylu vaga i etka do vw ?
> Super dzięki A skąd masz takie fajne rysunki
