hamulce
Witam!!
Mam pytanie dotyczace odpowietrzania hamulcow wyposazonych w pompe ABS-u. Chodzi mi o to czy zasada odpowietrzania jest taka sama jak w pojazdach bez ABS-u tzn ze zaczyna sie od kola najbardziej oddalonego od pompy hamulcowej?Czy jakos inaczej?I jeszcze jedno pytanie. Czy hamulce z ABS-em odpowietrza sie na zalaczonym zaplonie czy nie?Bo to chyba roznica? Kolejne pytanie dotyczy samego ABS-u tzn przy bardzo wolnej jezdzie np przy dojezdzaniu do swiatel "sam z siebie"odbija pedal hamulca tak jakby zadzialal ABS i wydaje mi sie ze sam ABS za bardzo to nie dziala bo jak probowalem go na zwirze to wpadlem w "poslizg".Z gory dziekuje za wszyskie odpowiedzi. Pozdrawiam
zapomnialem napisac ze auto o ktore mi chodzi tzn o hamulce w tym aucie to VW PASSAT 1,8 gt syncro 90r silnik PG
Coś mi dzwoni 893goodvibes.gif ze z ABSem jest jakaś głębsza filozofia odpowietrzania bo można chyba pompę zważyć - ale tu wypowiedzą się lepsi.
Natomiast co do drugiej części pytania to w moim nie ma tego zjawiska:
Przy ABSie koła mogą się na stałe przyblokować tylko przy minimalnej prędkości.
A nie świeci się przypadkiem kontrolka od ABS, albo czy w ogóle ona działa???
> Witam!!
zasada jest podobna jak bez abs
jednak proponuje odzalowac 50PLN na ciesnienione odpowietrzanie - bedzie napewno bardziej PROFI ok.gif i przede wszystkim bezpiecznej
