Samochodzik sam gazuje.
Jeszcze do wczoraj było wszystko ok. Dzisiaj odpalam samochodzik a tu od razu bez dodania gazu obroty takie jak bym co najmniej 1/4 pedała gazu wcisnął.
Po chwili silnik zaczyna pracować tak jak bym co chwilę dodawał gazu i popuszczał. A mojej nogi pedał gazu nawet nie widział :/
Podczas jazdy gdy tykne letko pedał gazu to silnik reaguje tak jak bym wcisnął chyba z połowę. Podczas zmiany biegu puszczajac gaz gazuje jeszcze sporo przez kilka sekund.
Jakieś pomysły co mogło się zepsuć , zatkać czy Bóg tam wie co jeszcze?
Wrzucam filmik z tym co się dzieje tak poglądowo.
KLIK---------------------Wideo---------------------KLIK
00:20 s Silnik zapalony--- Wysokie obroty
00:50 s Przygazowałem troszkę
00:57 s Silnik się DŁAWI :/
01:26 s Leciutko dotykam pedał gazu --- Silnik waaarczy.
01:34 s To samo co powyżej.
> Jest To Uno Clip 1.0 z 1998r
odepnij krokowy i zobacz jakie efekty
> A gdzie znajdę krokowy ??
> Mój silnik KLIK-----------MÓJ SILNIK-----------KLIK
Dzisiaj postanowiłem pogrzebać w moim bolidzie.
Za waszymi poradami uczepiłem się Silnika Krokowego jeśli to jest to oczywiście tutaj wstawiam zdjęcie bo jakoś inaczej wygląda niż te które np są na allegro.
Otóż odpiąłem od niego kable wężyk , troche w niego postukałem i silnik przestał o dziwo gazować.
Myślicie że powinienem go wymienić?
> Ku mojemu zaskoczeniu wszystko zaczęło HULAĆ
Kolego jak postukałeś to na dłuższą mete raczej to nie pomoże. Przeczyść styki w tej kostce a najlepiej to we wszystkich. na pewno się poprawi. a jak nie to wyczyść cały krokowiec.
przecież to ie jest zdjęcie silniczka krokowego tylko MAP sensora
Tego też się właśnie już dowiedziałem. No ale w każdym bądź razie te falowanie jest związane z tą częscią.
> P.s Odpaliłem dopiero w 20 sec bo zapomniało mi się o Immo
Miałem to samo i to był krokowy, raz czyściłem a po 2 tygodniach problem wrócił więc wymieniłem i po sprawie
