Filtr paliwa
Czy to jest filtr paliwa? i czy są kłopoty z wymianą? Na co zwracać uwagę przy zakupie nowego?
To jest filtr paliwa... zlosnik.gif Z wymiana wiekszych klopotow nie ma, trza uwazac przy zdejmowaniu starego, bo poleci troche paliwka - najlepiej zaopatrzyc sie w jakis pojemniczek/sloiczek... zlosnik.gif Zakupic taki sam jak jest, albo jego odpowiednik np. Filtrona (PP830) albo Sedziszowa(symbolu nie pamietam) - ten ktory jest fabrycznie zamontowany jest Bosch'a i jest zdeczka drogi... skromny.gif Przy montazu zwrocic uwage na kierunek montazu - na obudowie filtra jest strzaleczka pokazujaca kierunek przeplywu paliwa przez filtr... skromny.gif Po zamontowaniu odpalic silnik i dokladnie oblookac polaczenia, czy cos przypadkiem nie cieknie... skromny.gif
I kup metalowy, mój plastikowy pękł przy rurce i sikało jak ta lala yikes.gif
busted.gif Mnie się tak zdarzyło... Lepiej wydać parę groszy wiecej.
Metalowe sa z Sedziszowa... ok.gif Ja osobiscie wymienilem na plastikowy z Filtrona, zrobilem na nim 20kkm i poki co nie pekl jeszcze... zlosnik.gif
