Problem na ciepłym w korkach Uno 1,4
Witam z sąsiedniego kącika
Mój znajmy ma Uno 1,4 i problem podczas jazdy w korkach, szczególnie jak jest cieplej na zewnątrz, samochód pracuje na wolnych obrotach Ok, ale nie da się przyśpieszyć, tak jakby wciskając gaz przepustnica się nie otwierała, lub wtryski nie podawały więcej paliwa.
Może problem jest częściej spotykany ?
Nie ma LPG.
Po wyłączeniu silnika, odczekaniu chwili wszystko wraca do normy.
> cewkę niech zmieni albo zrobi test mokrej szmaty
czyli mokrą szmatę na ten moduł czy cewkę i sprawdzić czy problem się powtarza ?
> w 1.4 jest moduł zapłonowy (digiplex)
co nie zmienia faktu, że cewka musi być
jak się rozgrzeje to niech położy mokrą szmatę
Tak - zwłaszcza na cewkę biglaugh.gif i niech tam jest gdzieś małe przebicie rotfl.gif
> Tak - zwłaszcza na cewkę i niech tam jest gdzieś małe przebicie
> Jak Kolegę yebnie to się ździwi
i dlatego trzeba zastosować sprzęt dielektryczny w postaci kija od szczotki hehe.gif byle był suchy ofkors 30.GIF
