Obrotek wariuje - czyżby czyżyk?
Silnik silnikiem - wszystko ok, a obrotek żyje swoim życiem - dół, góra, jednym słowem szaleństwo zlosnik.gif
Co jest, ile się schodzi z naprawą, jaki koszt i czemu tak drogo?
ja mialem taki objaw jak mi alternator padał.
Hmm, to niepokojąca wiadomość, ostatnio miałem problem z prądem - myślałem, że to altek, ale jakieś diody się zejsrały.
Wymieniono - wszystko działa jak ta lala, tylko ten obrotek coś nie teges.
Może być jakiś związek?
> diody się zejsrały.
Jesli nie masz wskaznika ladowania aku. to podepnij sobie na "krótko" zwykly miernik i obserwuj podczas jazdy kiedy ci obrotek wariuje jakie ma odczyty.
Podobnie jak u kolegi wyzej, mialem takowe objawy, az sie aku skonczylo po 40 minutach i auto zdechlo. hehe.gif
Jesli wymienili ci diody prostownicze bo chyba o tych piszesz to moze sa jakies trefne, moze altek generalnie sie sypie.
Popatrz jak z tym ladowaniem u ciebie, jesli cos bedzie nie tak jak byc powinno to wizyta u elektryka cie czeka zapewne.
potwierdzam jak padł mi altek i kończył się prąd to obrotek zaczął wariować aż w końcu przestał działać a chwile potem auto stanęło. Wymiana altka na nowy i wszystko działa jak należy.
> jaki Ty masz obrotomierz, ze na linke mialby byc?
Nie wiem, poszedłem drogą prędkościomierza - nie mam pojęcia jak to działa, ale raczej mam zły tok myślenia zlosnik.gif
> zdechlo.
Miałem identycznie niecałe dwa tygodnie temu. Podobnie jak u innych, z tym ze nie wina alternatora, a akumulator powiedział papa.
> tak czy inaczej wina prądu
Tak czy siak kasa będzie musiała polecieć raczej:/ oslabiony.gif
u mnie tez dzisiaj rano świrował obrotek... do 3-4k było ok, a po wyżej od razu ładował 8k i ponad skale
co jest nie tak ? auto wczoraj wyjechało z garażu po wymianie całej instalacji elektrycznej - włącznie z plusami i masami ;-)
> No, mam nadzieję, że to te diody, a nie altek, sprawdzę co i jak
> Lepciu, ale te diody są własnie w altku
mozna sie nie znac, ale czytajac forum tyle lat, bedac centomaniakiem - nie wiem, jak mozna tego nie wiedziec.
serio...
powiem tak: linkę możesz wykluczyć na 100% biglaugh.gif
> nie wiedziec.
> serio...
Jak można nie wiedzieć?
Normalnie - przez 8 lat nie miałem z tym żadnego problemu, więc wybacz, ale nie czułem potrzeby zagłębiania się w tajniki działania obrotka zlosnik.gif
pewnie sa wieksi centomaniacy niz ja, ale staram sie czytac wiekszosc watkow i sledzic co sie dzieje na forum.
sa takie watki, ktorych nie tykam: np. watek Tommiego o domowy-drut-turbo za 1000zl, ale interesuje sie wszystkim co dotyczy cento, a nie tylko mojego.
co z watkami: kupie wtyczke do obrotomierza? co z watkami: jak podlaczyc obrotomierz? co z manualami na stronach klubowych? nawet jesli nie musialem montowac obrotka, bo mialem w seryjnym liczniku, to chcialem wiedziec, jak sie to w cento robi...
nic tam...
> dzieje na forum.
> nic tam...
> Tera panie już wiem, ale nie chce mi się edytować tytułu
zmień Proszę ten tytuł bo śmiech się ciśnie na usta jak się widzi "obrotek na linkę" hehe.gifoink.gif
ale do rzeczy sprawdz ładowanie na klemach aku na biegu jałowym powinno byc 13,8v-14,4v i na włączonych odbiornikach typu: światła długie, mgła, szyba elektryczna, dmuchawa (bez kierunków,awaryjnych, wycieraczek) i przytrzymaj obroty na ok. 2500, nie powinno byc poniżej 13,5-13,6v. Jeżeli masz powyżej 14,4v lub poniżej 13,5v to sprawdz jeszcze ładowanie bezpośrednio na alternatorze jeżeli wyniki będą jednakowe to już wiesz że alternator dał dupy i to może byc przyczyna szaleństwa obrotomierza zlosnik.gifok.gif
