CIŚNIENIE OLEJU W 1,1
Zamontowałem do autka dodatkowe zegary ciśnienie oleju,temperatura,ładowanie zegar wyskalowany do 5 bar,czujnik również 5bar , jakie ciśnienie powinien wskazywać zegar ??
> Witam
w 1.2 na zimnym silniku jest 4, a cieplym wedlug wskaznika 0,5-1
Dziś się okaże bo zostaną podłączone smile.gif ale tak podejrzewałem zimny silnik gęsty olej wiec ciśnienie większe,ciepły niższe cool.gif
Podłączone !! na zimnym mam 5bar a na ciepłym przy 110 stopni 1 bar na wolnych obrotach.
tylko problem podłączenia zasilania,podłączyłem pod zapalniczkę i prąd dochodzi cały czas!!! wiec pytanie gdzie wpiąć sie aby prąd był po włączeniu zapłonu ??
Pod zegarek.
no tak on pali sie non top ale jak stacyjkę przekręce to sie podświetla,tylko czy tam jest taki prąd jak na akumulatorze żeby ładowanie działało.
ile pokazuje podczas jazdy na ciepłym przy 60 kmh i 90 kmh?
Tego nie wiem. Jako + po zapłonie dla radia się sprawdzało.
jutro sprawdzę ale to od obrotów silnika uwarunkowane i potem temp oleju smile.gif. z radia + tez nie można ponieważ jest prąd cały czas :/ pozostaje stacyjka
