Ciężkie kręcenie kierownicą
Witam wszystkich,
mam pytanie czy wiązać z wymianą wahaczy przednich fakt, iż od tego momentu podczas jazdy po pierwsze ciężej chodzi kierownica, a po drugie nie odbija. Tzn jak przekręcę podczas jazdy po łuku to tak już zostaje, na ostrzejszych zakrętach odbije, ale do połowy tego co powinna i muszę odkręcać. Czy to zbieg okoliczności czy mi coś mogli spie$%^# przy montażu wahaczy?
Kuba
Najwyraźniej to nie jedynie zbieg okoliczności ...
Płynu w układzie wspomagania masz właściwą ilość ?
Pompa pracuje bez dziwnych dźwięków ?
> Kuba
Sprawdź zbieżność.
> Sprawdź zbieżność.
Zbieżność ustawiana po wymianie wahaczy. Płyn w pompie uzupełniałem, ale żadnych odgłosów niepokojących nie ma. Na postoju kręci lekko i bez problemu. Im większa prędkość tym gorzej chodzi - tzn więcej siły muszę wkładać na odkręcanie i prostowanie.
Kuba
Tak jak wyżej, ustaw zbieżność, tylko w innym warsztacie...
Też pomyślałem o zbieżności, tylko że: po paru dniach od zmiany wahaczy gdy zauważyłem że coś jest nie tak pojechałem zmienić opony i zrobić zbieżność. I nie zauważyłem żadnej zmiany w prowadzeniu. Przy czym "siła" tego efektu jest mała zaraz po odpaleniu i ruszeniu, a potem rośnie nawet przy niedużych prędkościach.
Czy zbieżność może mieć wpływ na to, że kierownica zostaje pod kątem 15-20 stopni i trzeba ją siłą prostować? Jak jadę prosto to trzyma się idealnie prosto.
Kuba
> Kuba
a może sprawdź geometrię kół ?
No to tak lamersko:
co to jest zbieżność a co geometria?
Efekt występował na dwóch rodzajach opon i miałem wyważane koła oraz ustawianą zbieżność.
Próbuję dociec co jeszcze sprawdzić - końcówki drążków? Zaczęło się dokładnie po wymianie wahaczy stąd próbuję odgadnąć o co chodzi, bo zakładam, że same wahacze nie powinny mieć wpływu, czy się mylę?
Kuba
Ogólnie to zbieżność to część składowa całej geometrii kół.
Poczytaj TEN artykuł.
a sprawdzałeś czy na pewno masz takie same wahacze tj nowy=stary??
