Obrotomierz od sieny
Zamontowalem zegary od sieny i mam poblem z obrotomierzem
Na wolnych obrotach nic nie wskazuje , po dodoani gazu wychyla się - ale mam wrazenia ze oszukuje (wskazuje mniej niz w rzeczywistości) CZy kotś ma na to sposób
Zamontowalem potencjomert 2,2kOHM
POMÓZCIE
> Witam
> POMÓZCIE
albo źle podłaczyłeś potencjometr ( nie te nóżki co trzeba ) albo masz pecha i trafiłeś na jakiś uszkodzony obrotomierz, napisz jak zachowywał się obrotomierz przed wstawieniem potencjometru
po sprawdzeńu poprawności połaczeń sprawdz czy takie objawy jak opisujesz są w całym zakresie regulacji potencjometru, w jednym ze skrajnych położeń potencjometru obrotomierz powinien sie tak zachowywać jakby potencjometru wcale nie było
napisz jaki masz silnik ile cewek WN (1 czy 2) skąd masz brany sygnał obrotomierza
dodam tylko że mi ani razu nie udało sie uzyskać poprawnej pracy obrotomierza w desce od sieny (a w sumie tylko raz to robiłem) grinser006.gif
> Witam
> POMÓZCIE
A może to nie zegary z 1.6 16v, jeżeli tak to nie wymagają zmian.
Ja że ma 1.6 to mam mnożnik x2 i dlatego zmiany są wymagane noże u ciebie nie było takiej potrzeby.
Masz fotkę twoich zegarów to za podaj
Są identyczne jak na zdjęciu od Ciebie
bede próbował zapodaż Ci te które mam Narazie mi nie wyszlo
zielony cyferblat ?? czy biały (bez podświetlenia)
zielony
> Znów cosik mi nie wyszło
> sory
Bo jak wstawiasz znacznik [image] to sciezka musi prowadzic do pliku graficznego w formacie JPG lub GIF... skromny.gif Jezeli chcesz wstawic link do aukcji na Allegro to zamiast [image] uzyj ... skromny.gif
I jeszcze jedna uwaga... skromny.gif Zamiast tworzyc 10 nowych postow w watku poprostu wyedytuj pierwszy post - uzyj klawisza "Edycja" przy poscie... skromny.gif
> zielony
czyli 1.6
ja mam nie przerobiony obrotomierz i mam niezłe osiągi hehe.gif ale kiedyś zmieniałem kwarc
CO się dziąło:
Kwarc 16 M ceramiczny i takie miałem objawy - wskazówka szalała po skali, po rozgrzaniu się obrotka wskazówka szalała na całego. (przyczyna jest taka iż kwarc ceramiczny nie lubi zakłóceń jakie robi uszkodzona cewka a jaką właśnie ja posiadam zlosnik.gif )
> to są dwa rodzaje ?
tak ten z 1.2 HL jest super biały cyferblat (ładniejszy o niebo od zielonego) mój szwagier taką ma jak znajdę zdjęcie to zapodam
> czyli 1.6
> ja mam nie przerobiony obrotomierz i mam niezłe osiągi ale kiedyś
> zmieniałem kwarc
> CO się dziąło:
> robi uszkodzona cewka a jaką właśnie ja posiadam )
Czyli jestem pupa.gif zamiast dopytac sie na kąciku to ja chcialem byż madrzejszy niż ustawa przewiduje
Czyli
- nie potrzebnie wlutowalem opornik (należy go usunąć)
Co Ty na to Pepej - podpowiedz coś
ja nie wiem, Pepej podaje że jak się zrobi jak manual podaje to będzie oki
Ja wiozłem tylko wymieniłem kwarc i obrotka dobrze wskazywała tylko że mi cewka daje zakłócenia jak diabli bo jest uszkodzona to musiałem wymienić na stary kwarc ale ja sobie zmienię cewkę to pierwsze co zrobię to kwarc bo sie ze mnie hehe.gif na spotach
> Witam
> POMÓZCIE
Ja wstawiłem u siebie TYLKO potencjometr 2,2 i odpowiednio wyregulowałem jak był podłączony.... działa ok.gif i wedłóg mnie raczej nie oszukuje zlosnik.gif
Tak jak pisał pepej sprawdź czy go dobrze zainstalowałeś i wyregulowałeś.... jeśli to nie da efektu do dopiero potem wymieniaj kwarc... jeśli to nic nie da to raczej kupiłeś uszkodzony obrotek frown.gif
A tak wogóle to zanim zacznie się przerabiać to warto sprawdzić jak działa obrotek przed dokonaniem modyfikacji....... smirk.gif
> albo źle podłaczyłeś potencjometr ( nie te nóżki co trzeba ) - elektronikiem nie jestem ale wlutowałem optycznie tak samo jak na manualu (w czasie redgulacji opór znienia sie miedzy nózką gdzie przylutowany jest koniec diody a tą wlutowaną w miejsce z którego wylutowałem druga noge diody)
albo
nie wiem bo nie wpadłem na to by sprawdzić
> napisz jaki masz silnik ile cewek WN (1 czy 2) skąd masz brany sygnał (był już przewód doprowadzony do zrgarów)
> obrotomierza
> na priva odpisywac nie bede
W koncu które zegary wymagaja przeróbki z 1.2 czy 1.6
> Czyli jestem zamiast dopytac sie na kąciku to ja chcialem byż
> Czyli
> - czy kwarc 16M może zostać czy wrócić do starego
a co ja moge wiedzieć skromny.gif raz próbowałem, jeden obrotek popsułem zlosnik.gif, a drugi i tak nie chciał chodzić tak jak obrotomierz powinien , sam też sie z ciekawoscią przygladam sie tej dyskusji , ale nie posiadam jakiejś wielkiej wiedzy w tym temacie, a jedynie zbieram informacje jakie pojawiają sie i staram sie je jakoś ogarnąć i umieścić na stronie ok.gif
> będzie oki
> pierwsze co zrobię to kwarc bo sie ze mnie na spotach
jedni mówią że działa, drudzy że nie, wiec pytanie czy wsadzenie kwarcu 16MHz pomoże jest loterią zakrecony.gif
> albo
za dużo niewiadomych sick.gif byli tacy co twierdzili że nie ma różnic w obrotomierzach w 1,2 i 1,6HL
wsadziłem kwarc 16 M i wskazywał rzeczywisty stan obrotów ale po rozgrzaniu się kwaca czyli po 2 min pracy szlak trafiał wskazówkę szalała po całej skali (wydaje mi się iż kwarc ceramiczny jest zbyt delikatny, bo ten co jest założony to on chyba nie jest ceramiczny, ale ja nie jestem elektronikiem, wiem tylko co to jest kwarc i znam kondensatory i oporniki, ale co to te rezystory? hehe.gif. Przyczyny buntu wskazówki mogą wnikać ze zwalonej cewki)
> za dużo niewiadomych byli tacy co twierdzili że nie ma różnic w
muszą być wynika to z atrykułu i dlatego czasem można usłyszeć głosy iż jeden dał tylko potencjometr i było oki a drugi ma problemy. Zawsze trzeba wiedzieć czy zegary są z 1.2 HL czy z 1.6 HL a nie że z sieny HL
> Witam
Nareszcie obrotek działa jak należy .
Wrócilem do pierwotnej wersji (kwarc 8MHz bez potencjometru)
SZCZEGÓLNIE Pepejowi i KlaudiO ZA CIERPLIWOŚĆ I ZAANGAŻOWANIE
> WIELKIE DZIĘKI WSZYSTKIM ZA CENNE RADY
nie ma sprawy napisz czy obrotka dobrze wskazuje ?
