Duże spalanie gazu-siena 1.4 97r
W mojej sience z silnikiem 1.4 spalanie gazu wynosi 13.5l na 100km. Posiadam instalacje bez silnika krokowego więc prubowałem zmniejszyć ilość gazu ale przy położeniu w którym da się jeszcze jechać spalanie jest jak napisałem. Co można zrobić aby obniżyć spalanie. Wymieniełem już filtr powietrza chociaż na tym starym wydaje mi się,że chodził lepiej. regulowałem instalacje gazową,rsestowałem komputer. Instalacja ma już 5 lat, a samochód przejechane 140tyś.km.Czy to mogą być zawory czy może coś innego.proszę pomóżcie bo przy takim spalaniu nie można wiele zaoszczędzić.
jezdze co prawda Siena o rok mlodsza, lecz rowniez zagazowana i o przebiegu 120 tys. W moim samochodzie spalanie bylo duze - 12 l/100 km po miescie (Warszawa).
Zmniejszenie spalania uzyskalem po wymianie sondy lambda (samej sondy - elektronika pozostala). Doszlo do 11 l/100 km.
Dodatkowo okazalo sie, ze dwa z czterech tlokow mialo uszczelki do wymiany - miedzy cylindrem i tlokiem byl przeswit, przez ktory uciekala mieszanka. Lekka regulacja, zmiana swiec i uszczelek i spalanie doszlo do 10,5 l / 100 km.
Sieny to paliwozerne samochody, wiec nie oczekuj zbytniego spadku spalania.
> Witam
> zaoszczędzić.
miałem taką sienkę i spalanko przy średnio spokojnej jeździe wahało się od 7,5 do 8,0 w trasie a w mieście (Katowice) dochodziło do 9,0.
świece oryginały + wymiana filtra powietrza, oleju i samego oleju (LOTOS SEMI) co ok. 12,5 kkm.
zrobiłem na niej 40 kkm i 2 razy regulowałem zaworki - TRZEBA !!
raz przed założeniem gazu, a drugi raz po 40 kkm, a przed samą stłuczką.
NIGDY na sienkę nie narzekałem, silniczek chodził jak zegarek, instalka była LOVATO II generacji z kompem Autronic AL-700.
BTW kiedy regulowałeś zaworki ostatni raz ??
Nie wiem kiedy były regulowane zaworki bo auto kupiłem dwa miesiące temu. Na czym polega reagulacjia zaworów w tym silniku bo słyszałem, że w niektórych silnikach regulacji dokonujemy przez wymianę jakichś "blaszek"?
zgodnie z instrukcją na Pb reguluje się co 20 kkm (ale to mocno przesadzone), ale jak pojedziesz po 40 kkm (szczególnie że masz LPG) to też będzie. a jak nie wiesz czy miałeś robione to tym bardziej jedź. niech lepiej to sprawdzą.
ja robiłem to 2 x w ASO i chyba zamknęło się to w kwocie 70 PLN za sprawdzenie. wymieniali zawsze 2 szt. płytek. bo tutaj jest regulacja płytkowa
no i nie zapominaj, że są inne elementy do sprawdzenia, niż zawory. np. wspomniana już sonda lambda
> Witam
to sporo Ci pali, u mnie 1.6 pali 12.5 l lpg/100 km i ja uwazam takze ze to duzo....choc u mnie duzo zalezy od ciezkosci but.gif i od tego czy jezdze czy stoje godzinami w korkach....
nie wiem jak to jest w silniku 1.4 ale dla 1.2 jest to opisane wmanualach
> wmanualach
ok.gif tylko trza mieć śrubowkręty. ale reszta OK
A jakie luzy należy ustawić w silniku 1.4?
na zimnym:
dolot: 0,40 +/- 0,05
wylot: 0,50 +/- 0,05
> Witam
> zaoszczędzić.
To ja szanownego kolege pocieszę iz moja Sienka 1,4 EL '97 przed regulacją gazu paliła 14l na 100 a teraz pali 15-16l na 100, więc są od Ciebie jeszcze lepsi. Patrząc na odpowiedzi cieszę się że mogę pójść dalej ze sprawdzaniem swojego autka (przynajmniej wiem co jeszcze moge zrobić).
