wymiana pompy seicento 1,1
Witam wszytskich.Przymierzam się jutro do wymiany pompy hamulcowej w moim seicento.Czy są z tym jakieś problemy i czego się wystrzegać by zrobić to szybko i dobrze?Dodam ,że wymiana jest ostatnim elementem z układu hamulcowego jaki pozostał mi w tym aucie (oprócz serva).Wymieniłem już zaciski tłoczki,także tarcze i bębny,przewody gumowe również są nowe.Nie ma ubytków ani wycieków płynu a.................no właśnie,blokuje mi hamulce,tak jakby układ się zapowietrzał.Mam nadzieję że to wina pompy?Doradźcie coś,jeśli już to przeżyliście wink.gif
musisz odkręcić przewody hamulcowe idące od pompy, a do tego potrzeba dobrego klucza. Dodatkowo przyda Ci się strzykawka by wyciągnąć płyn hamulcowy z zbiorniczka który musisz zdemontować. Zbiorniczek nie jest przykręcony tylko włożony na ciasno także musisz go wyrwać lub coś w tym stylu. No i po skończonym zabiegu trzeba odpowietrzyć układ hamulcowy
> potwierdzam u mnie delphi po roku powiedziała
Dzięki za info odnośnie pomp,będę się wystrzegał,choć dziwi mnie tak drastyczne obniżenie jakości dość dobrej firmy jaką jest delphi passed_out.gif
