[G] Woda wewnątrz auta, spod tylnich słupków
Po intensywnych opadach deszczu zauważyłem dzisiaj że spod tylnych słupków wewnątrz auta (za kanapą pasażerów) wydobywają się strużki wody.
Są dość małe, w bagażniku suchutko.
Woda wydobywa się spod dolnej części słupka, odgiąłem go lekko mniej więcej na wysokości klamki przy podsufitce.
Już tam wyczułem wilgoć.
Przed klamką (od strony drzwi) i w miejscu mocowania pasa bezpieczeństwa przedniego jest sucho.
Szyby boczne oryginalne, uszczelki niezniszczone, zresztą mało prawdopodobne żeby nagle dwie się uszkodziły.
Auto jest 3-drzwiowe, nie mam szyberdachu. Podejrzewam, listwy dachowe ew, nieszczęsną podstawę anteny (o uszkodzeniu której niedawno pisałem)
Jak myślicie? Czy listwy dachowe można zdjąć...? czy możliwe ażeby spod nich coś się dostawało do wewnątrz.
Aha, woda jest po obydwóch stronach, czyli spod obydwu słupków coś cieknie..
> Coś mi się źle dzieje z astrą
> przy podsufitce.
> uszkodziły.
> wewnątrz.
> Grr...
winowajcy wśród listw bym nie szukał, OIDP to tam nie ma żadnych otworów, jedynie spinki, więc pozostaje podstawa anteny, uszczelki szyb, klapy, może przelotka do tylnej klapy,
brat
U mnie winowajcą okazała się wspomniana przez brat-a przelotka na kable. Wcześniej dość mocno trzymała się tego otworu, a od jakiegoś czasu lubi wyskoczyć przy otwieraniu bagażnika.
Winowajcą okazały się boczne szyby (obydwie jednocześnie - obstawiam tttm). Co ciekawe - szyby oryginalne i widać że nikt nigdy tam nie zaglądał.
Poniżej zdjęcie z którego miejsca ciekła woda...
spływała później wewnątrz plastikowej osłony podsufitki w kierunku tylnego słupka.. stamtąd trafiała zgodnie z pochyłością tapicerki: w kierunku tylnej kanapy lub bagażnika.
Poluzowałem szyby (są przykręcane na śrubki zeby.GIF boski patent), i od strony kabiny - strzykawką uszczelniłem silikonem. Po wykonaniu testu - suchutko nic nie leci.
Poniżej zdjęcie po (sory za jakość - robione z komórki)
brawo.gif za wykrycie usterki i za opisanie.
grinser006.gif wczoraj to samo robiłem u siebie w F hehe.gif Tylko tyle, że ja wyjąłem obie te szyby i po tej piankowej uszczelce dookoła pojechałem silikonem sanitarnym (niby nie szkodzi metalom, lakierom itp) po odtłuszczeniu wszystkiego. Skręciłem wszystko i zobaczymy. U mnie też w tylnych nadkolach się zbierała woda oslabiony.gif Zobaczymy jak teraz będzie. Szwy dachowe już uszczelniłem jakieś 2 lata temu ok.gif Zastanawiałem się czy nie może cieknąć np. przez tylne lampy, ale to najwyżej zweryfikuje czas i dopiero wtedy się tym zajmę, bo wolałbym ich na silikon nie kleić hehe.gif
Dodatkowo jeszcze kabel od trzeciego stopu puściłem tą harmonijką żeby nie tworzyła się szczelina między uszczelką, a klapą, bo tak mądrze ktoś to kiedyś zamontował i mnie w oczy raziło palacz.gif
Przy okazji zamontowałem pompkę spryskiwacza z G i teraz całkiem przyzwoicie siusia claps.gif
W moim przypadku demontowalem tylne, trojkatne szyby oraz tylne lampy do lakierowania tylu nadwozia. Podczas skladania posmarowalem woskiem TECTYL Valvoline do zabezpieczania profili wewnetrznych.
Przy dyszach z Insigni na pewno lepiej...
Mialem to samo z tymi szybami bocznymi w A-G. Zawiozlem auto do fachowcow. Po roku popuscilo i uszczelniali mi to w ramach gwarancji. Teraz mam wkoncu sucho.
Patent na montaz szyb z jednej strony fatalny, a z drugiej latwosc demontazu.
  • 3 tygodnie później...
Również trochę odświeżę.
U mnie oprócz wspomnianej przelotki winowajcą okazała się też szyba. Lało się dokładnie z tego miejsca które wskazał estes ciurem. Po ściągnięciu i wyczyszczeniu przejechałem po uszczelce Poliuretanową masą klejąco-uszczelniającą Boll-a. Po skręceniu i kilku dniach deszczy, nadal ciekła woda, lecz trochę mniej. Uszczelniłem więc od zewnętrznej strony i póki co pomogło. Myślę, że nie warto zwlekać z tym tematem. Teraz nie mogę szukać winowajcy, ale być może, że woda wcześniej nie zauważona przedostała się aż do wewnętrznego poszycia. Trochę smutny dowód TUTAJ.
