Astra H 1.8 (125KM) co założyć i gdzie (Wwa)
Witajcie. Brat rozważa zakup takiej asterki jak w temacie, ale przy 1.8 zapewne sporo benzyny będzie palić zlosnik.gif dlatego zapewne wypadałoby założyć instalację gazową. Sprawdziłem i luz zaworowy w tym silniku jest usuwany przez hydrauliczne popychacze, więc wydaje się być dobry do gazu.
Jaką instalację byście polecili do tego auta. Pierwszy warunek to na ile to możliwe bezawaryjna i bezobsługowa. Nie mogą być to jakieś lipne wtryskiwacze, które co 10000km będą padać. Dodatkowo proszę o poradę co do innych elementów instalki (reduktor itp.).
Cena nie jest aż tak ważna w stosunku do jakości i bezawaryjności instalacji. Ma działać i dobrze działać ok.gif
Gdzie w Wawie można porządnie założyć gaz?
Być może ktoś z Was ma akurat taką asterkę i może się podzielić doświadczeniem.
jeżeli masz taką możliwość , podaj kod silnika. pozdrawiam.
Z18XE
myślałem o XER , a ten jest problematyczny " do gazu "
Z18XE- 125KM
Z18XER- 140KM
Tak jak 51cent napisał jest to Z18XE 125KM. Z tego co wyczytałem na astra.auto.pl silnik niewiele różni się od silnika w Astrze G, który jest uznawany za jeden z lepszych silników benzynowych i tak jak wspomniałem ma hydrauliczne popychacze. W takim razie co warto do takiego auta założyć? Z tego co czytałem ma 2 sondy lambda, ale to chyba nie jest w dzisiejszych czasach przy instalacjach wtrysku gazu problemem smile.gif
Ten silnik przy dobrej poprawnie dobranej / zamontowanej chodzi bardzo dobrze z LPG.
Miałem taką nadzieję, ale to nie zmienia faktu, że jeszcze nic mi nie doradziliście grinser006.gif
