[A-G] bezpiecznik pompy paliwa, podłączenie masy ECU
witam,
mam dwa problemy:
1. Nie mogę namierzyć rozpiski bezpieczników do X16SZR a potrzebny mi jest bezpiecznik pompy paliwa - chcę odciąć pompę paliwa podczas pracy na gazie - czy do bezpiecznika pompy paliwa jest podłączone coś jeszcze?
2. w tym wątku jest pokazane gdzie jest podłączona masa ECU w silniku X16SZR - ma ktoś może zdjęcia bo z tego schematu nie potrafię dojść gdzie to jest
pozdrawiam
s.
> witam,
> mam dwa problemy:
przypuszczalnie jeżeli wyjmiesz bezpiecznik od pompy to ECU złapie błąd, jeżeli się mylę to niech koledzy mnie poprawią,
przypuszczalnie odcięcie trzeba by zrobić na samych przewodach bezpośrednio już do pompy,
brat
Jak BratPit wspomniał, będzie trzeba zrobić odcinkę przy samej pompie. Pod bezpiecznik pompy są podłączone: ecu, evap i egr.
Bezpiecznik jest w podłużnej skrzyneczce w przedziale silnika. Nr 6, 20A.
a szkoda bo mam fajny przekaźnik z programowanym czasem wyłączenia i gotowe przewody do wpięcia w miejsce bezpiecznika
teraz będę musiał namierzyć który kabel jest do pompy paliwa confused.gif i to najlepiej pod maską żeby nie ciągnąć długich kabli od elektrozaworu
ma ktoś może taką wiedzę w którym miejscu, której wiązki się wpiąć?
Przewód wychodzi z przekaźnika, który jest w tej szerszej skrzyneczce w komorze silnika. Dokładniej jest to przewód czerwono-niebieski. Z tym że z przekaźnika wychodzi przewód o przekroju 2.5mm^2, a dopiero od niego odchodzi kabelek do pompy. Ma on ten sam kolor, tylko przekrój mniejszy (1.5mm^2). Dlatego bezpieczniej będzie podpiąć się do złącza X2 (pin 91). To takie duże między skrzynką i zbiornikiem płynu hamulcowego.
> brat
dobrze kombinuje że masa ECU jest podłączona w miejscu zaznaczonym strzałką? - są tam dokręcona do silnika dwie śruby z przewodami
  • 5 miesięcy później...
odświeżam temat :-)
czy złącze X2 to te zaznaczone czerwonym kółkiem?
jeżeli tak to po której stronie wychodzi przewód do pompy paliwa?
pozdrawiam
s.
ps. zdjęcie zapożyczone
Nie, to jest złącze X16.
X2 przechodzi przez ścianę grodziową.
O X2 lepiej zapomnieć. Dostęp do niego po rozebraniu
99% samochodu.
> 99% samochodu.
