sdss Napisano 14 Maja 2010 Udostępnij Napisano 14 Maja 2010 Pacjent 1.1 i brak reakcji na gaz, Panda się zastanawia czy jechać jakieś 2-3s. Zdarza się to sporadycznie niezależnie czy silnik ciepły czy zimny i jak jest wilgotno. Przebieg 50tyś. Świece wymienione przy 25tyś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
demoneczek Napisano 14 Maja 2010 Udostępnij Napisano 14 Maja 2010 > Pacjent 1.1 i brak reakcji na gaz, Panda się zastanawia czy jechać jakieś 2-3s. Zdarza się to > sporadycznie niezależnie czy silnik ciepły czy zimny i jak jest wilgotno. Przebieg 50tyś. > Świece wymienione przy 25tyś. Powiem Ci Rafał tak. Inni mogą mnie ganić za to że upieram się tylko przy jednej diagnozie ale dalej obstawiam potencjometr przepustnicy . Wcześniej opisywałem też w poście o falujących obrotach. U mnie ów potencjometr dał sie we znaki 2krotnie. Efektem było - falujące obroty - problemy z wejściem na obroty - i najgorsze- podczas dłuższej jednostajnej jeździe- całkowity brak reakcji na gaz. Przy próbie przyspieszenia lub redukcji biegów , auto nie jechało przez kilka sekund . Mogę się mylić , czas okaże . Problemem jest to że w momencie wystąpienia tych objawów należy podłączyć examiner bez wyłączania silnika. Każde zgaszenie i błąd znika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patsi Napisano 14 Maja 2010 Udostępnij Napisano 14 Maja 2010 Efektem było > - falujące obroty > - problemy z wejściem na obroty Nie występują te objawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
demoneczek Napisano 14 Maja 2010 Udostępnij Napisano 14 Maja 2010 > Efektem było > Nie występują te objawy czujnik obrotów wału korbowego odpada bo by auto nawet nie zapaliło. Będę nalegał na podpięcie do kompa . Jeszcze z tego co sobie przypominam miałem problemy z sondą Lambda . Po zatankowaniu chusteczkowego paliwa sonda wywalała mase błędów a objawem tego było brak mocy i opóźnione reakcje silnika . Te błędy nie ginęły , pamiętam mechanior w ASO aż widząc na laptopiku błędy pytając się gdzie ja tankuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patsi Napisano 14 Maja 2010 Udostępnij Napisano 14 Maja 2010 > Będę nalegał na podpięcie do kompa . Był podpinany do kompa i nie ma błędów > Po zatankowaniu chusteczkowego paliwa sonda wywalała mase błędów a objawem tego było brak mocy i opóźnione reakcje silnika . Te błędy nie ginęły , pamiętam mechanior w ASO aż widząc na laptopiku błędy pytając się gdzie ja tankuje Pozstałe 3 auta też tankowane na tej samej stacji i wszystko OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
demoneczek Napisano 14 Maja 2010 Udostępnij Napisano 14 Maja 2010 > Był podpinany do kompa i nie ma błędów > widząc na laptopiku błędy pytając się gdzie ja tankuje > Pozstałe 3 auta też tankowane na tej samej stacji i wszystko OK To ja pass ale jak już się dowiecie o co kaman napiszcie bo sam ciekawy jestem . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
