[F] C16NZ Problem z krokowcem
Pacjent to Astra kolegi, objaw następujący:
podczas zdjęcia nogi z gazu silnik wkręcał się na obroty (dość mocno), wymrugaliśmy błędy - 35 - Silnik
krokowy - niewłaściwa liczba kroków, załatwiony nowy krokowiec, założony przez dzień może dwa wszystko git, sprawdzone jeszcze raz błędy i mruga tylko kod 12,
ale dzisiaj powstał problem, wkręcił się znowu na obroty, wymrygane znowu 35, WTF? angryfire.gif
może wina leży po stronie instalacji?
wbrew objawom, prawdopodobnie to nie jest problem z krokowcem ;-)
szukaj lewego powietrza w dolocie
druga rzecz (poważnie!): sprawdźcie, czy się linka gazu przy przepustnicy nie blokuje ;-)
Czyli od puszki filtra do przepustnicy? Czy diagnozować dolot?
Wszystko zostanie sprawdzone w dniu jutrzejszym,
> To może oznaczać że tamten jest dobry
zdarzały się już na tym forum takie przypadki ;-)
wszystko poniżej przepustnicy, czyli uszczelka pod nią, uszczelka kolektora dolotowego
oprócz tego wszelkie wężyki podciśnienia: od serwa, od map sensora, do EGR-a, nawet ten od klapki przy filtrze powietrza
> Powiem oczywista oczywistość ale nie pomyślałem o tym
> Podziękował
daj znać później :-)
  • 4 tygodnie później...
Problem zdiagnozowany - krokowiec okazał się być jak najbardziej sprawny sciana.gif
problemem było to iż DIS się rozjechał - poluzowała się śrubka mocująca, angryfire.gif
WTF? dlaczego astra tak ześwirowała? czy kąt wyprzedzenia zapłonu może mieć aż taki wpływ na pracę krokowca?
Oczywiście przed rozwiązaniem problemu dolot cały przeczyszczony, włącznie z krokowcem (świece były nowe, przewody również).
