Jaki gaz do Astry 1.6 8v automat?
Witam.
Jaki gaz założyć do astry z 95` 1.6 8v automat?
Żona dużo jeździ tym autem w korkach, pali wtedy ok. 10l/100, warto więc założyć gaz. Sekwencję raczej wykluczam.Po pierwsze koszt, po drugie to chyba zbyt stara generacja silnika żeby była taka konieczność.
Pytanie jaką instalację i jaki przybliżony koszt?
wstawiłbym "bingo m" a reszta wedle uznania. Dobry parownik to max 200 złotych...
koszt jeżeli nic się nie zmieniło to ok 1500
> możesz kupić też używaną i za 500 zamontować w zakładzie
W jaki pójść mieszalnik? Blos czy silniczek krokowy gazu i zwykły mieszalnik?
Ale zwykły zwęża przelot i obawiam się, że skrzynia będzie niepotrzebnie wachlować biegami.
zwykły, najprostszy mikser... to wielopunkt?
nie rozumiem
bingo-m.
podobno blos na tym silniku niewiele zmienia - podobno bo tak czytalem. mialem kiedys chrapke na blosa ale sprzedawca jak uslyszal do jakiej pojemnosci to odradzal (a mogl wcisnac zeby sprzedac), ze to nic nie da. szalu nie bedzie.
jesli chcesz juz udziwniac to moze rybacki, choc ja cudowalem tez 1.6 8V z rybackimi klonami gaz rurek, roznymi palnikami sonicznymi i innymi wynalazkami i gowno to dalo.
wstawiaj zwykly palnik, bingo-m, dobry gaziarz i bedzie miod.
> i co w koncu zalozyles?
Jeszcze nic zbieram oferty okolicznych gaziarzy.
Ogólnie będę wstawiał instalację na zwykłym parowniku i z polskim sterownikiem np. KME. Miałem kiedyś to w omedze i chodziło ok.
Krzyczą od 1.500-1700
Nic nie bedzie się ze skrzynią działo, miałem taką Astrę i założyłem LPG. Spalanie o dziwo było praktycznie identyczne a nawet niższe niż PB , do dziś nie odkryłem tego fenomenu.
Astra potrafiła w zimę ponad 14 litrów wessać PB , mało zawału nie dostałem. Na LPG średnio 10-11 litrów LPG.
Powodzenia
