świecąca kontrolka hamulców
Dziś wracając z działki podczas jazdy zaczęła mi mrugać kontrolka od ręcznego, momentami świeciła po kilkadziesiąt sekund. Dociskałem dźwignię ręcznego i czasem gasła. Dodam, że mam blokadę skrzyni biegów i musiałem zrobić sobie podkładkę, przez paręnaście lat to działało aż do dziś. Podejrzewam czujnik, pytanie jak tam się dobrać i co wymienić (ewentualnie naprawić).
O sprawdzeniu poziomu płynu hamulcowego nie piszę bo to zbyt oczywiste. zlosnik.gif
przeczyść styki na korku z zbiorniczka oleju. U mnie w starym CC też miałem ten problem. Wystarczyło tylko styki przeczyścić bo były zasyfione
zbiorniczka oleju??
styki w tej nakrętce z klikiem co jest na zbiorniczku płynu hamulcowego powiadzasz? hmm.gif
To jaką funkcję spełnia ten biały przycisk pod dźwignią ręcznego. Jak się go naciska to raczej lampka powinna gasnąć ...
tak ale jeśli ten czujnik co jest w zbiorniczku płynu będzie przywierał to i tak będzie się stop świecił
Moja rada taka:
odepnij jeden kabelek z tego czujnika (przy zbiorniczku) i zobaczysz czy to jest jego wina czy tego czujnika co jest przy ręcznym
> świecił
> Moja rada taka:
właśnie o taką odpowiedź mi chodziło. Dzięki, dziś po pracy to sprawdzę. waytogo.gif
Sprawdzałeś jaki jest poziom płynu hamulcowego?? Bo ta kontrolka zapala się jak masz mało płynu! Sprawdź najpierw to zanim zaczniesz rozkręcać!
wyżej w pierwszym poście
edit
O sprawdzeniu poziomu płynu hamulcowego nie piszę bo to zbyt oczywiste. "
kłopot rozwiązany problem leżał w połączeniu tego przycisku przy dźwigni ręcznego, musiałem dostać się do tego złącza, oraz dodać inną podkładkę po dźwignie, bo nie wciskał się on w taki sposób, żeby złącza się stykały i kontrolka gasła.
