dach seicento
witam mam pytanie odnośnie wymiany dachu w seicento czy trzeba go wycinać na słupkach czy istnieje możliwość obciecia go na tych dwoch gumach co idą po boku dachu jest to dla mnie wazna informacja poniewaz jak obetne na slupkach to mam malowanie prawie calego samochodu z gory dzieki
> dzieki
jezel idforwiesz logicznie myslacego blacharza to da sie. Ale to bedzie kosztowało
> dzieki
z tego co pamietam to sie da-trzeba rozwiercić zgrzewy pod tymi gumami i od środka,co są jako wzmocnienia wewnątrz auta.troche czasochłonne i potrzebne dobre wiertła,bo jak rozwiercałem błotnik tył,to kilka wierteł powiedziało 30.GIF
a więc da się coś takiego zrobić czy macie może jakieś namiary na kogoś kto może takie coś zrobić?? w okolicach bielska i ile mniej wiecej bedzie to kosztowało ??sama robota bo dach bym sobie kupił
> bo do tego są rozwiertaki specialnie a nie wiertła
ale jak sie pracuje w warsztacie,gdzie masz wszystko zrobić po taniości,to nikt nie będzie w różne cuda inwestował:P
szczerze to nie wiem kto by się podjął,ale ogółem myślę,że musiałbyś sobie zsumować ile kosztuje wycięcie szyby,wymiana elementu i poskładanie na nowo... myślę,że nie więcej niż 500zł... napewno powinni Ci to zrobić w mniejszych warsztatach,bo tam często takie rzeczy rzeźbią
są rozwiertaki do zgrzewów i ładnie i szybko to wtedy idzie, sam takich używam 893goodvibes.gif
a gdzie tu ta taniość jak masz użyć masę wierteł zamiast jednego frezu do zgrzewów? 270751858-jezyk.gif
> cuda inwestował:P
jest na to sposób:P obecnie rozwiercam jednym wiertłem nawet połowe tego co rozwiercałem w seju-wiertło po rozwierceniu kilku zgrzewów chłodzę wkładając je do oleju.wytrzymuje o wiele więcej niż normalnie;P
