[H] Xenon z funkcją skrętu - za i przeciw
Proszę o opinię o tym wynalazku. Osobiście nie posiadam, ale czy warto by było takie coś przeszczepić?
> przeszczepić?
Fajna rzecz, troche pomaga przy pokonywaniu łuków ale ma jeden duży minus. Nie działa jeśli uaktywnisz funkcję automatycznego włączenia oświetlenia (światła skandynawskie). A dokładnie nie działa w pozycji 0 gdzie się aktywowane automatyczne światła. Wtedy są zwykłe xenony bez doświetlania i żeby mieć AFL musisz ręcznie włączyć światła. Z miesiąc czasu szukałem przyczyny myśląc np: że brak doświetlania był spowodowany nieskalibrowaniem czujnika kąta skrętu kierownicy po upgradzie softu CIMa
Problem w tym, że u mnie pozycja AUTO nie działa jak w skandynawskich autach, lecz steruje czujnik zmierzchu. Światła zawsze włączam ręcznie, bo AUTO w dzień nie działa. Logiczne? Chyba, że czegoś nie wiem o włączaniu świateł.
Dokładnie . Nie wiesz wszystkiego wink.gif Światła skandynawskie (włączane samoczynnie po odpaleniu auta) aktywujesz Techem lub OPCOMem. Działają w pozycji 0 czyli "wyłączone światła" Troche dziwne ale tak jest
"Auto" jak słusznie zauważyłeś jest do automatycznego włączania świateł czujnikiem zmierzchu i w tej pozycji przełącznika nie aktywuje się świateł skandynawskich.
> Dokładnie . Nie wiesz wszystkiego Światła skandynawskie (włączane samoczynnie po odpaleniu auta)
> ale tak jest
A widzisz, czyli musiałbym dodatkowo coś tam uaktywnić jednak w kompie, bo normalnie nie włączają mi się same.
> mi się same.
Dokładnie. Uaktywniasz dla wygody światła skandynawskie i mając kurvenlichty czyli skrętne ksenony cała wygoda idzie psu na bude bo chcąc dalej kręcić światłami na zakręcie musisz ksenony włączać po staremu czyli recznie. wot tiechnika biglaugh.gif
To mi powiedz jak odpalić funkcję świateł skandynawskich.
> przeszczepić?
Moim zdaniem warto jak masz jak. ok.gif Tylko czy to będzie takie proste? Na klubie Vectry długo się bujali zanim udało się przeszczepić AFL do samochodu z fabrycznymi lampami halogenowymi. Druga uwaga - w przypadku AH wyglądają o dwa nieba lepiej. zlosnik.gif
Techem lub OPCOMem. Inaczej nie da rady. Ja mam ZTCP opcję nr 1 z 4 możliwych tzn po wlączeniu kluczyka zapalają się pozycyjne a po zapłonie światła
Kto, gdzie i za ile to zrobi nie uszkadzając niczego po drodze?
> Moim zdaniem warto jak masz jak. Tylko czy to będzie takie proste? Na klubie Vectry długo się
Już się wyleczyłem, bo koszt przerasta korzyść.
Ktoś z opcomem lub techem. W ASO ok 100zł
Koszt - może nie tak straszny, ilość roboty tak. no.gif Jeśli zamawiasz fabrycznie to okej, jak nie to co najwyżej zwykłe załóż. ok.gif
Dziś się pytałem w ASO o taką usługę - 130 zł brutto. Przy okazji robią jakiś test aktualności oprogramowania i ew. proponują aktualizację sterownika silnika za jedyne 89 zł. W ogóle warto coś aktualizować? Poprawi to coś? Czy tylko wyciąganie kasy? Auto mam z 2007 roku, więc do tego czasu coś mogło się tam pozmieniać.
Co do montażu świateł to odpuszczam temat. Musiałbym bowiem całe klosze wymienić a to już idzie w kasę ponad 1000 zł. Chyba, że jakieś używki to mooooże się bym zmieścił. Tylko czy warto?
Opłaci się. Czasami tam zmieniają coś, poprawiają/pogarszają elastyczność, wyciszają pracę silnika, takie różne...
> takie różne...
Właśnie boję się tego pogorszenia. Co mogą poprawić a co popsuć teoretycznie przy takim update?
No nie wiem czy 1000 starczy:
http://moto.allegro.pl/item1009543236_opel_astra_iii_3_bi_xenon_zwykle_reflektory_lampy.html
