Oswietlenie sufitowe - LED
W lampce w oswietleniu sufitowym samochodu mam zaróweczke 10W ( rurkowa chyba 36 lub 37mm). Z racji tego ze mi sie przepalila chce ja zastapic jakas dobra dioda LED. Przegladalem allegro ale tam jest bardzo duzy wybor tych zarowek diodowych - nie wiem co wybrac.
Moze ktos z was kupowal sobie takie cos i moze cos polecic ? ( zalezy mi na mocnym swietle - wekszym niz ta zwykla zarowka rurkowa).
Masz pecha - nie ma takich rurkowych zamienników w LED, które świeciły by mocniej niż żarówka rurkowa.
Pozostaje rzeźbienie we własnym zakresie z diodami PowerLed - ale ty jest potrzebne zrobienie dobrego chłodzenia
> rurkowa.
> dobrego chłodzenia
Zwłaszcza że ceny tych diod są teraz przystępne - przykład. Daje i duży strumień (do 200 Lm) i ma szeroki kąt świecenia (105 st)Oczywiście potrzebny jest jeszcze driver, albo opornik (bo napięcie w instalacji to 12-14V DC). Ale taka dioda starczyłąby pewnie do końca eksploatacji samochodu cool.gif
A te wynalazki z małymi LEDami na rurce, to - jak wynika z lektury forów - świecidełka nie spełniajace swojej roli
Temat był kilkakrotnie poruszany na kaciku astry, KLIK
Osobiście mam 4 zamontowane w lampce z przodu + po 2 z tyłu w lampkach i jest to mocne światło w zależności od wyboru strumienia diody jest to światło ciepłe lub zimne,
Przy prądzie 700mA i Tj=25 stopni.
Żeby osiągnąć Tj (temperaturę złącza) równą 25 stopni trzeba zbudować układ chłodzenia który zmieści sie raczej w bagażniku, a nie w lampce pod sufitem grinser006.gif
Przy takiej mocy diody opornik będzie po pierwsze ogromny (gabarytowo) a po drugie będzie potwrnie się grzał - tak jak i sama dioda.
Potrzebny będzie prosty stabilizator prądu, który ochroni również diodę przed zniszczeniem związanym ze skokami napięcia w instalacji pojazdu.
Jeśli chodzi o lampkę to "poszedłbym" w jakieś gotowe rozwiązanie, paski LED albo gotowy moduł.
Dużo łatwiej to zamontować, diody są stosunkowo niewielkiej mocy, więc nie będzie tak dużych kłopotów z odprowadzeniem ciepła.
Mam na myśli coś takiego:
Klik
albo coś takiego:
Klik
I wypełnienie tym lampki.
> Ach, ten marketning
> Klik
> albo coś takiego:
> Klik
Teraz cały świat przechodzi na diody LED. Są tanie i wystarczają praktycznie na zawsze, chyba że pojawiać się będą drobne spięcia co będzie skutkowało skróceniem żywotności diód a nawet ich przepaleniem. Podobną listwę LED mam w bagażniku smile.gif nic się nie grzeje a światło jasne i nie obciąża tak bardzo akumulatora. Jeszcze tylko wewnątrz będę kombinował z lampką w podsufitce tongue.gif .
Według mnie nie ma sensu już bawić się w zwykłe żaróweczki najkorzystniej właśnie będzie zamontować te diodki. smile.gif Powodzenia grinser006.gif
> Ach, ten marketning
No to skąd się biorą latarki z tego typu diodami, które są małe i mają pozytywne recenzje ? przykład i recenzja
Sam mam takie latarki w rowerze.
W tych lepszych płytka diody jest połączona z aluminiowym korpusem latarki. Dodatkowo rezystencja wewnętrzna ogniw zapewnia ograniczenie prądu - oczywiście oprócz tego jest w środku układ stabilizujący, oraz sterujący pracą diody (np. praca przerywana - miganie).
A teraz najlepsze - dioda pracuje ze znacznie mniejszym strumieniem niż ten podany w karcie katalogowej wink.gif
Ale latareczka świeci, czemu nie?
Jako przeciwnik wszelakiego "marketingowego bełkotu" wtrącę swoje trzy grosze:
Nieprawda. Taka sama nieprawda jak stwierdzenie że "ledy sie nie grzeją" i że mają "nieograniczoną trwałość".
Są piekielnie drogie - mówię o rozwiązaniach profesjonalnych, użytkowych, wymagają skomplikowanych systemów chłodzenia i zasilania. Ich realna trwałość to mniej więcej 50 000h. Tuyle czasu powinien też wytrzymać system chłodzenia i zasilacz.
> chyba że
> żywotności diód
Wybacz ale nie rozumiem co masz na mysli mówiąc "drobne spięcia" i co to ma wspólnego z żywotnością diod wink.gif
> No, są produkowane
W Chinach grinser006.gif Ale jeżeli opis latarki Scream jest prawdziwy, to wsadzili tam nie chińską badziewną LED, tylko oryginalny Cree. I bardzo dobrze ok.gif
W lampce podsufitowej jest dużo miejsca na radiator
> katalogowej
