brak prądu na cewkach
pacjent 1,2 8v
Jakieś pomysły??
> pacjent 1,2 8v
> cewki spawdzone
> czujnik położenia wału sprawdzony
> przekaźniki przy kompie sprawdzone
> Rozrusznik kręci ale ni ma iskry
> Jakieś pomysły??
> [edit] komp jest duży bez immo fabrycznie więc to też odpada
Ale brakuje Ci na cewkach plusa czy minusa ??
> pacjent 1,2 8v
> cewki spawdzone
> Jakieś pomysły??
jak brak plusa na cwkach i wtryskach to mozliwe ze sie immo zablokowało
przekaznik podwojny jak sama nazwa wskazuje sklada sie z dwoch przekaznikow sprawdz czy obydwie polowki cykaja i czy pompa chodzi
niemożliwe bo komp nigdy nawet z fabryki nie mial immo
> przekazniki cykają pompa chodzi
> to jeszcze sprawdz czy wtryski dostaja 12 v po przekreceniu kluczyka
Zostanie to sprawdzone tylko powiedz jeszcze jak? bo auto stoi 120km ode mnie i musze jakos bratu przez telefon wytlumaczyc zlosnik.gif
> odpinasz wtyczke z siusiaka i miernik w oba styki btw to mpi czy spi ?
> 75hp
no to jedna z wtyczek niech wypnie wsadzi miernik i przekreci kluczyk jak na krotki okres ( tak dlugo jak pompa chodzi) pokaze sie 12 v to przyczyna lezy w gmp lub jego przewodach
Jeśli nie pojawi się to wepnij miernik pod jeden ze styków i masę na aku albo gdzieś z budy. Jeśli po przekręceniu pojawi się + na jednym z styków to mas spalone wyjście z kompa na wtryski. To samo może sprawdzić na cewkach. Jeśli w obu przypadkach ( komp i cewki ) będzie cisza to winny jest czujnik położenia wału
Cento odpaliło yay.gif cieszę się bo włożyłem w te auto sporo i czasu i nerwów i pieniędzy, a teraz brat nim powozi i nie mówiąc wiele nie szanuje go zbytnio ale cieszę się, że podołał problemowi i w końcu autko znowu jeździ ok.gif
Jednak czujnik położenia wału, kolejny wymieniony i tym razem zagadał zlosnik.gif20.GIF
