Problem radio
Wszyscko banglalo, do momentu kiedy akumke rozpiolem i jeszcze raz zapiołem. Teraz jak szukam stacji to tylko slychac buczenie i nic więcej frown.gif czy ktos miał podobną sytuacje. restartowalem radyjko magicznym przyciskiema le nic nie daje. oink.gif
a jak recznie ustawisz czestotliwosc jakiegos radia, to slychac cokolwiek czy nie?
poziom buczenia zmienia sie w trakcie zmian czestotliwosci czy jest staly?
Jak recznie usytawiam tak samo nic się nie dzieje:( i raczej poziom buczenia staly
Masz jakieś plyty, kasety w tym radiu? działają?
jesli "buczy", a nie "szumi", a do tego nie zmienia sie przy zmianie czestotliwosci, to raczej sie radio zjepsuło...
> Plyty działają
hmm
a po odpięciu anteny jest normalny szum czy nic się nie zmienia?
Tego jeszcze nie patrzałem, bo sie wczoraj tak wku.... że dramat grinser006.gif dziś może będe patrzył dokładniej
> Tego jeszcze nie patrzałem, bo sie wczoraj tak wku.... że dramat dziś może będe patrzył dokładniej
to popatrz bo z tego co piszesz coś mi się wydaje że doszło gdzieś do zwarcia i na przewodzie antenowym pojawiło się 12V (tak się radio przynajmniej zachowuje) A może masz zewnętrzny wzmacniacz antenowy?.Do tego zwarcia to nie koniecznie na przewodzie mogło dojść bo równie dobrze mogło się to stać w radiu.
