pompa wtryskowa astra x 17 dtl regeneracja
w kilku wątkach wypowiadałem się na temat problemów z odpaleniem astry G.Dziękuję za wszelkie porady i pomoc.Auto jest w warsztacie i będzie regenerowana pompa gdyż diagnosta stwierdził,że nie podaje w ogóle na wtryski,oraz problem ze sterownikiem.Sama naprawa sterownika nie wystarczy,bo wg jego opinii może szybko wysiąść z powodu niesprawności samej pompy.Koszt regeneracji pompy i naprawy sterownika wraz z 12 mieś.gwarancją to 2800zł.Czy postąpiłem słusznie? czy miałem tylko naprawić kondensator za 300 zł/z ogłoszenia w Allegro/ i martwić się kiedy znów padnie?Pozdrawiam zainteresowanych no.gif
niech się wypowiedzą bardziej obyci w pompie która tam siedzi (VP29?) ale w VP44 elektronika padała właśnie ze względu na uszkodzenia mechaniki pompy więc sytuacja u Ciebie może być analogiczna, oczywiście 2,8kzł to trochę forsy ale jeżeli zamierzasz tym autem pojeździć to jest duża szansa że ta naprawa będzie zrobiona dobrze z użyciem sprzętu i części tak jak zaleca Bosch, zatem dobrze,
brat
Dobrze sie zastanów, kiedys ja byłem zainteresowany taką regeneracją i z wymontowaniem i zamontowaniem 1500zł; na szczescie obeszło sie bez . Za 2,8tys kupisz cały silnik z osprzetem, lub kilka uzywanych pomp. Sterownik w pompie VP29 niewiele sie rózni od tej w VP44 i wymiana tych sensorów jest kosztami taka sama.
siemka, w Bielsku płaciłem 1500złociszy
Astra odpala na dotyk.Jest po regeneracji pompy.Wymieniono też cały sterownik.Dziękuję za Wasze opinie i porady,ale nie żałuję tej naprawy i kasy,którą wydałem.Przynajmniej mam gwarancję.O wszystkim zadecydowała opinia bratPita.Myślę.że w tym wątku temat można zamknąć.
